1 | | #1 |
При расчете в SCADe балки на двух опорах может возникать в балке продольные силы?
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Если балка не проходит при совместном действии продольных сил и изгибающих моментов, а продольные силы равны нулю, то виноваты изгибающие моменты.В нормальных изгибаемых балках всегда виноваты изгибающие моменты, а продольные силы всегда равны нулю.Надо балку подбирать по моментам
Последний раз редактировалось igr, 26.06.2011 в 13:50. |
Проверку по ф(50) при N=0 делает потому, что не делает проверку по ф(38) - она при N=0 получается из ф(50). Проверку в двух плоскостях производит ОТДЕЛЬНО для каждой плоскости по ф.(28) ![]() Поэтому результаты проверки в двух строках должны совпасть: -при совместном действии продольных сил и изгибающих моментов -при действии изгибающего момента Проверьте.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.06.2011 в 12:17. |
![]() Раз ее нету продольной силы то.... и чистый изгиб-с в балке-с.... а то может быть и сжатие с изгибом-с.... на то они и случаи разные бывают в сопроматах... ![]() |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
таи, но тем не менее, Скад всегда пишет проверку по обоим пунктам и в случае чистого изгиба. Если продольная сила = 0, то и в сопромате будет тоже самое - формула принимает вид формулы для чистого изгиба, устойчивость остается только изгибная...
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
All World
Если раскрепить балку, Скад выдаст примерно следующее (см. картинку). То есть в п.5.15 "фи"=1, что при обычном равнополочном двутавровом сечении опять сводится к голой M/W. В Скаде нет предварительного анализа усилий и закреплений - раскреплений, он просто тупо подставляет цифири в формулы и выдает список значений-факторов. Пункт исключается из списка, если только получаемое значение = 0. Во всех остальных случаях пункты присутствуют, пусть и с одинаковыми значениями. Ну да, сбивает с толку, отсюда и такие вопросы
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 29.06.2011 в 10:10. |
Вот схема рам, по которым уложены прогоны, в которых постпроцессоры выдают не прохождение по продольным силам
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1309757618 |
