1 | | #1 |
Где можно найти указание или пример по расчёту прочности по наклонному сечению по современным нормам пустотной преднапряженной плиты с учетом влияния преднаряжения?
По п. 3.5.3 пособия к СП 63 влияет.
А с другой стороны есть требование СП по предварительно напряжённым конструкциям считать по 1 ГПС по СП 63, а там не влияет.
В общем, вопрос. Получается надо делать 2 расчёта, что ли...
СП 63 в разделе "9.2 Расчет элементов предварительно напряженных железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы" не содержит проверку прочности по наклонным сечениям.
Старый СНиП ограничивал добавку прочности по наклонным сечениям от действия преднапряжения 50 %. Сейчас в пособии такого ограничения нет. |
Без учёта преднапряжения пустотки в 1,5-2 раза не проходят по накл. сечению.
Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти? | eugenmax | Железобетонные конструкции | 24 | 15.12.2020 19:36 |
Где можно найти хорошие примеры решения задач по диагностике на усиление конструкций, с учетом КТС? (и т.д.) | Dan0007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.08.2016 12:02 |
Каким образом учесть сдвиговую жесткость пустотной плиты, моделируя её стержнями? | intestinal | SCAD | 6 | 19.10.2015 13:29 |
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку | Komplanar | SCAD | 7 | 08.01.2014 18:04 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
