Работа Quick select с размерами
Инженер-строитель
Киров
Век живи, век учись - ... |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Киров
Добавлю:
Проверял ещё на 2-х компах (установлен такой же Автокад) в своей конторе – такая же беда. Причем даже если в пустом файле создать всего одну линию и поставить 1 размер, при выборе этих 2-х элементов происходит тоже самое. |
Попробуйте сервис пак установить, если версия локализованная.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618 |
При запуске setup, если прога уже стоит в винде, в окне обычно есть варианты исправить/переустановить/удалить. "Исправить" проходит быстрее, чем "переустановить"
Да не... Без одежки еще можно жить, а вот без тела! Так что если по их вине основная прога не работает, то живо зашевелятся.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Устойчивость мет. балки | Net | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 26.09.2011 20:14 |
Некорректная работа Quick Select | Serge_Y | AutoCAD | 6 | 01.07.2009 14:19 |
3D объекты и quick select. Trouble! | ExDK | AutoCAD | 9 | 01.11.2008 18:34 |
не работает Quick Select | misht | AutoCAD | 3 | 01.09.2007 14:17 |
