Как удалить кромку 3D объекта с образованием полости?
Очень мудреный вопрос, но если я правильно понял, что надо выдавить внутреннюю часть чтобы остались стенки с кромкой, я бы скопировал деталь, из детали вырезал элемент который надо удалить, за середину уменьшил бы его на 0.95 и вернул обратно, после этого заюзал команду "вычитание". Но вообще лучше конечно прикрепить картинку, что должно получится.
Если я правильно понял, посередине объекта нужно сделать ящичек ? ))
Но это же солид. Для ящика нужна поверхность. То есть я бы разрезал объект по краям выделенной грани, среднюю часть разбил и область, которая получилась спереди, удалил. Солид с нулевой толщиной стенки не выйдет. Можно отрисовать полилинию по этой грани и выдавить её на необходимую глубину, а затем вычесть. Тогда остаётся единый объект, но с некоторой толщиной стенок. Или имелось ввиду нечто другое? |
Таким образом уже не солид получается, если что то взрывать. Если сделать просто ящик, как у вас, нет ничего проще, делается разрез по краям выделеной грани, потом применяется команда полое тело, с выделением передней грани и задания толщины стенок. Потом объединение всех элементов обратно в солид.
3DSolid на то и солид, что имеет не только поверхность но и "мясо". Если нужна полость, то можно выкрутиться взорвав его с помощью _expolde. После этой процедуры останутся плоскости (Surface, Region), после чего ненужную можно и убрать. Но что-то мне подсказывает, что в автокаде так не делают.
Я т.д. что вообще так не делают. Можно вырезать одно тело из другого, или наоборот добавить, объединив в одно... и т.д. (можно в форме ящичка...) А это фигучка какая-то ни уму ни сердцу...))
И главное, вопрос задал и в кусты...!! Одним словом - vizlipuzli Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.11.2022 в 13:41. |
AutoCad Civil 3D 2015. Как удалить "дугу/arc" в контуре штриховки? | Dashiva | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 15.08.2017 16:59 |
Как найти и удалить 3D тело на в файле 2D чертежа | reddysss | Программирование | 17 | 15.12.2016 09:04 |
Штриховка грани сложного повёрнутого 3d объекта | elipskij | AutoCAD | 3 | 25.03.2014 23:03 |
Из проекций объекта в 3D, каким способом быстрее? | Kasey | AutoCAD | 11 | 11.11.2011 20:24 |
Автоматический расчет веса 3D объекта в AutoCAD 2010. Возможно? | Godofwind | AutoCAD | 13 | 08.04.2009 10:41 |
