п.8.4 СНиП "Свайные фундаменты"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > п.8.4 СНиП "Свайные фундаменты"
Непрочитано 18.01.2008, 05:48 #1
pbykov
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в чем разница между условиями по просадке для II типа грунтов в п.8.4 СНиП "Свайные фундаменты":
8.4. Свайные фундаменты на территориях с просадочными грунтами при возможности замачивания грунтов следует применять в случаях, когда возможна прорезка сваями всех слоев просадочных и других видов грунтов, прочностные и деформационные характеристики которых снижаются при замачивании. Нижние концы свай должны быть заглублены, как правило, в скальные грунты, песчаные плотные и средней плотности, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии IL < 0,6 для всех видов свай в грунтовых условиях I типа, IL < 0,4 для забивных свай и IL < 0,2 для буронабивных свай при ssl,g <= su в грунтовых условиях II типа, IL < 0,2 для забивных свай и IL <= 0 для буронабивных свай при ssl,g <= su в грунтовых условиях II типа (где ssl,g - просадка от собственного веса грунта с учетом подсыпки или другой пригрузки его поверхности). Заглубление свай в указанные грунты должно назначаться по расчету как наибольшее из условия, что осадка сваи не превысит предельную осадку su, и из условия обеспечения требуемой несущей способности сваи.
У меня только электронная версия, может быть где опечатка? Кто-нибудь может сверить с бумажной?
Спасибо!
Непрочитано 18.01.2008, 10:46
sudakov
Киев
[quote=pbykov;200875]Добрый день!
8.4. Свайные фундаменты на территориях с просадочными грунтами при возможности замачивания грунтов следует применять в случаях, когда возможна прорезка сваями всех слоев просадочных и других видов грунтов, прочностные и деформационные характеристики которых снижаются при замачивании. Нижние концы свай должны быть заглублены, как правило, в скальные грунты, песчаные плотные и средней плотности, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии IL < 0,6 для всех видов свай в грунтовых условиях I типа, IL < 0,4 для забивных свай и IL < 0,2 для буронабивных свай при ssl,g <= su в грунтовых условиях II типа, IL < 0,2 для забивных свай и IL <= 0 для буронабивных свай при ssl,g > su в грунтовых условиях II типа (где ssl,g - просадка от собственного веса грунта с учетом подсыпки или другой пригрузки его поверхности). Заглубление свай в указанные грунты должно назначаться по расчету как наибольшее из условия, что осадка сваи не превысит предельную осадку su, и из условия обеспечения требуемой несущей способности сваи.QUOTE]
У Вас опечатка
sudakov вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 11:10
Sid Barret
летчик
Крым
Точно! Мой любимый СНиП ))
а еще, на будущее, кому-нить....п.13 приложения 1 (этого же документа) - там вместо Z c верх подчеркиванием должна стоять L с черточкой ))) чуть с ума не сошел пока догнал
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 11:41
pbykov
А где посмотреть это, чтобы убедиться? В NormaCS, СтройКонсультанте, в СП везде все одинаково. Одинаково неправильно получается. Все в электронном виде соответственно. Может быть у кого нибудь есть отсканированный бумажный СНиП? Или эта ошибка в самом первоисточнике?
pbykov вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 19:59
normativ
В NormaCS этот документ содержится как в электронном (текстовм) виде, так и в оригинальном (отсканированном). Т.е. там можно посмотреть первоисточник.
[IMG]http://img134.**********.us/img134/1254/snip20203oi4.jpg[/IMG]
normativ вне форума
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Опечатка в СНиП II-23-818?? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2008 09:26
Программа «ОМ СНиП Железобетон» aldt Прочее. Программное обеспечение 3 12.09.2006 18:22
СНиП и многопролетные стальные балки Разработчик Металлические конструкции 13 14.02.2006 13:00
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 2 17.03.2004 22:14
