Как в лиспе прописать двойное условие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как в лиспе прописать двойное условие?
Непрочитано 06.12.2022, 09:19 #1
Jek30
Как в лиспе прописать двойное условие? (Если эта затея конечно так, правильно называется.)
У меня к примеру есть строчка в лиспе:
(if (= Dx 210 ) (setq format "A4"))
то есть русским языком говоря:
Если "Dx" равняется 210 то, "format"-у присвоить "A4"
А мне надо чтобы смысл был следующим:
Если "Dx" равняется 210 и если "Dу" равняется 297 (то есть, именно если оба условия выполняются) то только в этом случае , "format"-у присвоить "A4".
Вот как такое условие прописать на лиспе?
Непрочитано 06.12.2022, 09:24
См. and
koMon
(if (and (= Dx 210 ) (= Dy 297))
(...then...)
(...else...)
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2022, 09:44
Jek30
См. and
Спасибо!
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
(...then...)
(...else...)
Спасибо!
А еще такой вопрос:
Берем тот же пример
Допустим если я хочу чтобы в место "210", был диапозон от 208 до 212, то как следует прописать правильно код?
Jek30 вне форума
Непрочитано 06.12.2022, 09:50
===AAA===
г. Норильск
(and (> Dx 208)(< Dx 212))
Кстати, "не равно", "больше или равно", "меньше или равно" тоже имеются...
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2022, 09:51
Jek30
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Спасибо!
Jek30 вне форума
Непрочитано 06.12.2022, 10:07
Зачем так сложно?
[Выделить все]
 (< 208 dx 212)
Текла. как прописать условие в шаблоне? РТО4 Tekla 10 07.06.2017 10:34
Какое есть условие, при котором моментом сжатого стержня стержня можно пренебречь NataliaSavishna Конструкции зданий и сооружений 4 29.04.2017 11:57
Почему не работает внутреннее условие? ansys Eugeniya ANSYS 8 23.09.2016 13:04
Как прописать lisp в атрибуте блока? ity AutoCAD 24 15.08.2014 10:37
Что нужно прописать в реестре для автоматического запуска лисп программы при запуске приложения lexluther LISP 4 03.08.2009 18:27
