Текла. как прописать условие в шаблоне?
sivlad, при проверке пишет неизвестный атрибут: ASSEMBLY.MATERIAL_TYPE
по умолчанию стоит такое условие: if length(GetValue("USERDEFINED.Bolt_Style"))==1 then Output() else StepOver endif
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
РТО4, странно, что нет никаких изменений. Нужно больше информации от вас: скриншот из "Редактора шаблонов" или сам шаблон.
Кстати, надо немного изменить условие. Вместо GetValue("ASSEMBLY.MATERIAL_TYPE")=="TIMBER" должно быть GetValue("MATERIAL_TYPE")=="TIMBER" Внимание! Правило необходимо применить к содержимому "Деталь" |
РТО4, добавил это условие. У меня всё корректно фильтруется. Деревянные элементы можно моделировать как пластинами, так и балками и колоннами. Но в таком случае надо будет ещё немного поправить эту таблицу. Кстати, в этой таблице в расходе материалов могут участвовать объекты, которые не видны на чертежи (информация собирается по всей модели).
Добавил выборку только тех деревянных элементов, которые показаны на чертеже. Последний раз редактировалось sivlad, 06.06.2017 в 14:23. |
РТО4, пожалуйста!
Да, есть такая особенность с атрибутом "MODEL_TOTAL". Он отображает количество идентичных элементов (Деталей, Сборок) во всей модели, а не только тех элементов, которые отображены (или отфильтрованы основным фильтром) на чертеже. Поэтому для более наглядного и прозрачного подсчёта рекомендую отображать на чертеже все необходимые элементы. Если вам нужен чертёж только со спецификациями без графических видов, то можно просто разместить чертёжный вид (на нём должны быть показаны все подсчитываемые элементы) за пределами рамки чертежа. Обращаю внимание, что MODEL_TOTAL показывает количество элементов данной серии нумерации, но до выполнения нумерации этот атрибут покажет общее количество объектов, даже если они после нумерации будут иметь разные марки. Например, есть две доски сечением -32x100 с префиксом "ДО" и начальным номером 1, но разной длины (т. е. они находятся в одной серии нумерации). До нумерации они будут иметь одинаковую марку "ДО-0(?)", а значит, атрибут MODEL_TOTAL посчитает их идентичными и отобразить число "2". А после нумерации эти доски будут иметь уже разные марки "ДО-1" и "ДО-2", и MODEL_TOTAL отобразит по "1" для каждой из них. Так что будьте бдительны с этим атрибутом! :-) |
Как изменить надпись Текла на свою на шаблоне? | olegrussia | Tekla | 14 | 13.08.2018 10:16 |
Почему не работает внутреннее условие? ansys | Eugeniya | ANSYS | 8 | 23.09.2016 13:04 |
Как прописать отметку рельефа или земли? | colibry | Архитектура | 11 | 17.04.2013 16:57 |
Как прописать путь для кнопок панели toolbar? | vs-tes | ANSYS | 7 | 29.03.2013 14:27 |
Не получается условие незасоряемости канализационной трубы | eugenmax | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 13.12.2011 21:46 |
