Не получается условие незасоряемости канализационной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Не получается условие незасоряемости канализационной трубы
Непрочитано 11.12.2011, 18:14 #1
eugenmax
Ярославль
Есть секундный расход выпуска здания, равный 4,694 л/с
Нужно подобрать диаметр, уклон трубопровода дворовой канализации.
В СНиПе 2.04.01-85 есть условие незасоряемости V*√(h/d)≥0,6
Подбираю по таблицам Лукиных. И получается, что если взять уклон даже 0,02 (хотя минимальный 0,007), то наполнение равно около 0,33 и скорость около 0,93 м/с, и если подставить это в формулу - то условие незасоряемости не получается.
Поменять диаметр? - улучшит ситуацию только уменьшение диаметра, но минимальный диаметр дворовой сети - 150 мм.
Увеличить уклон? - но нам преподаватель сказал, что максимальный уклон 0,02.
Вот и не знаю, как поступить...
Непрочитано 11.12.2011, 18:37
Dinar^^
d 150, уклон 0,007, наполнение 0,41. V=0,611 м/с
d350, уклон 0,02, наполнение 0,6; v=0,0676
держи, пригодиться http://dwg.ru/dnl/3383
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2011, 18:47
eugenmax
Ярославль
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
динар, дак условие незасоряемости тогда не получается
Если подставить: корень(0,41)*0,611=0,39 что меньше, чем 0,6 , а для незасоряемости нужно чтобы больше было...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2011 в 20:59.
eugenmax вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 20:15
Dinar^^
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
согласен, поторопился и не проверил, бежать надо было. Значит программа неправильно считает. щас попробуем разобраться.
Из СНиПа
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.
В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод.
18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
ничего про наибольший уклон при диаметре 150 мм не сказано, но дан максимально возможный уклон (только в СНиП 2.04.01-85. В СНиП2.04.03-85 ничего про максимальный диаметр не сказано) и минимальный диаметр дворовой канализации СНиП 2.04.03-85, п.2.33, соответственно, увеличивай уклон до выполнения условия.
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 11.12.2011 в 20:47.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 14:03
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Не получится. При увеличении уклона, для обеспечения расчетного расхода придется уменьшать наполнение, а наименьшее наполнение по СНиП2.04.03-85 - 0,3.
На самом деле тут просто надо определиться что считаем, т.к. условие с К>0.6 - это условие для ВНУТРЕННИХ сетей канализации по СНиП 2.04.01-85, где нет ограничения на уменьшение диаметра, и если бы мы считали внутренние сети, то взяли бы Ду100 с наполнением 0,61 и уклоном 0,02 и К=0,74, а если считаем наружние сети, то возьмем Ду150 с уклоном 0,02, наполнением 0,328 и скоростью 0,93 м/с, которая больше минимальной по п.2.34 СНиП2.04.03-85.
В случае дворовой сети подходит именно второй вариант.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 23:34
eugenmax
Ярославль
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
считаем дворовую сеть. А где написано что условие К больше 0,6 это для внутренних сетей (как я понимаю - внутри дома)?
Сегодня вообще расспорился с преподавательницей, и получил четверку по курсачу((( Считал расход в канализации на все здание: посчитал расход типового стояка, умножил на к-во стояков и прибавил сброс от унитаза к последнему стояку(выпуск канализации только один). Расход типового стояка в метрах кубических в час, а добавленный расход унитаза равен 1,6 л,с (я прибавляю расход унитаза, так как в снип есть такое условие, что если общий расход меньше стольки то, то прибавляем к сояку перед выпуском расход унитаза).
Дак вот. Так как я получил расход стояков в метрах кубических в час, то расход унитаза я перевожу из литров в секунду в метры кубические в час, ну чтобы сложить расходы. Потом получаю итоговый расход здания (с 1 выпуском) в метрах кубических в час, и перевожу в литры в секунду. А преподавательница уперлась и говорит, что нельзя так переводить, что нужно сначала расход всех стояков перевести в литры в секунду, и только потом к ним прибавить 1,6 л,с - унитаза. Я ей объясняю, что без разницы, а она говорит что так надо.
Пришел домой, посчитал и так и так, посмеялся, ответ то одинаковый. Тоже самое что час перевести в минуты, получим 60 минут. Или 60 минут в часы -получим 1 час. Тоесть одно и то же. Вообще злость берет
eugenmax вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 20:28
engngr
сети
Московия*
Нечего наружную сеть проверять по снипу внутрянки.
Последний раз редактировалось engngr, 13.12.2011 в 20:35.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 21:46
eugenmax
Ярославль
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
да даже в учебнике нашел, что есть уклоны и 0,03 и 0,035...
eugenmax вне форума
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. ZhannetAs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.01.2009 13:05
