Как изменить надпись Текла на свою на шаблоне?
Челябинск->Москва<->Бомбей
Отключить вывод данного product identifier'а и тогда уже ставить своё не вариант?
Нужно редактировать Drawings.dll в текстовом редакторе HxD editor (есть в свободном доступе). Найти поиском строку в правом столбце XS_PRODUCT_IDENTIFER. Перед ней будет надпись Tekla Structures - она и определяет надпись, которая появляется в углу чертежа. Если заменить в среднем столбце цифры, определяющие эту надпись в правом столбце, на ноли, то вместо Tekla Structures в правом столбце появятся точки - надпись, при сохранении Drawings.dll, в углу чертежа исчезнет. Если найти закономерность цифрового обозначения букв, то можно написать что-то вместо Tekla Structures. Количество символов должно остаться прежним. Не забудьте сделать резервную копию Drawings.dll, т.к. если провели неудачное редактирование указанного файла, Текла не запустится.
Может кому-то поможет: Действительно данный идентифиер можно отключить лишь в лицензионной версии, но есть такая опция:
1. Заходим в настройки границ печати: для этого нажимаем Shift+P -выставляем границы печати слева 30мм, справа 0 (вместо 25 и 5) 2. Заходим в настройку принтера и настраиваем принтер со смещением печати по координате Х -(минус) 5 мм 3. Подтверждаем сохранение настроек 4. Пробуем печать в ПДФ и все - текла надпись ![]() Ниже скрины - не на русском правда текла, но суть понятна должна быть. Надеюсь поможет. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Только в нормальной текле dll подписаны цифровой подписью, которую при запуске проверяет программа, если менять символы, слетает контрольная сумма. Говорят, многие дистрибутивы на разных сайтах- этакая рекламная программа тримбле, в них можно редактировать что угодно на здоровье.
По подробнее если можно, можно в ЛС. |
Как изменить данные над размерной линией? (Autocad 2011) | _Dark_ | AutoCAD | 16 | 01.03.2011 23:43 |
Как изменить объект в Archicad непропорционально? | Aqlina | ArchiCAD | 1 | 26.07.2010 16:34 |
как изменить кодировку в PDF ? | freedomparrots | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 09.04.2010 21:15 |
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
Где хранятся данные о координатах отображения вюпорта, и как их программно изменить? | Red Nova | Программирование | 9 | 03.04.2008 09:24 |
