Как изменить данные над размерной линией? (Autocad 2011)
Посмотри в ком.строку - там есть возможность вставки определенного значения.
Обычно - двойным кликом на размере...
А у меня двойной клик, почему-то открывает панель "свойства", а на ней кстати, у размеров есть поле "текстовая строка", которого нет в "быстрых свойствах", так вот туда, как раз, и можно вписать другое значение.
Но лучше, _Dark_, черти в масштабе, пока не набили ![]() ![]()
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Уже несколько автокадов, не имеют двойного клика для изменения размерного текста. Надо делать самому в CUI.
Специально? Или не знаешь что в автокаде преимущественно чертят в масштабе 1:1? |
[IMG]http://i004.***********/1102/b6/0a0c63afc683.jpg[/IMG]
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
объясняю - мне необходимо просто скопировать старый чертеж без особой точности. я просто отсканировал старый, поставил на задний план чертежа и сделал копию по линиям.
Я просто палитрой свойств пользуюсь, там всё есть.
Если по двойному щелчку вылетает окно "пребивания размеров", то скорее всего на компьютере в придачу к автокаду еще и СПДС стоит. _Dark_, преимущество быстрых свойств в том, что они настраиваемые. И настраиваются они в двух местах, в CUI и в контекстном меню "Настройка..". Не хватало тебе там для счастья вот этой галки: |
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.12.2010 11:20 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
Посоветуйте книги для изучения AutoCAD 2011 | Bikerider | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 11.12.2010 17:46 |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
Где хранятся данные о координатах отображения вюпорта, и как их программно изменить? | Red Nova | Программирование | 9 | 03.04.2008 09:24 |
