Как прописать путь для кнопок панели toolbar?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как прописать путь для кнопок панели toolbar?
Непрочитано 26.03.2013, 10:34 #1
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Здравствуйте!
Чтобы добавить кнопки на панель toolbar и не таскать за собой по рабочим папкам кучу файлов *abbr, необходимо в файле start145.ans (c:\Program Files\ANSYS Inc\v145\ansys\apdl\) прописать следующие команды:
*abbr,ИМЯ_КНОПКИ,КОМАНДА !
! Например,
*abbr,eshape,/eshape ! Показывать реальный вид
*abbr,rep,/replot ! Перерисовать
НО!!! Это возможно при использовании единичных команд. Если же в кнопку нужно зашить более серьезный алгоритм, можно прописать команду /input, которая ссылается на файл с нужным алгоритмом. Но и тут непруха - файл должен находиться в рабочей директории, определенной командой /cwd.
Вопрос: "Как "обойти" /cwd и заставить программу ссылаться на нужную нам папку с файлами макросов, например ту же c:\Program Files\ANSYS Inc\v145\ansys\apdl\?".
Непрочитано 26.03.2013, 11:28
MrWhite
Нахабино
/Input нормально работает и с путями. Тут никаких проблем нет. Если не разберетесь - скажите конкретно что нужно, я на примере покажу.
MrWhite вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 11:31
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
строка
/psearch,d:\macros\
в файле start145.ans (например в самом его конце)
устанавливает место поиска макросов и input-файлов как d:\macros\
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 11:34
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Если не прописан путь командой /cwd, при нажатии на кнопку пишет "File ... not exist."
vs-tes вне форума
MrWhite
Нахабино
ммм.. /psearch работает для input? Не проверял, но если это так - то наиболее удобный способ, хотя и не единственный
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 11:42
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
СергейД, MrWhite, вас понял! Сейчас изучим эту команду!
Покопался, попробовал. Результат - "File not exist.".
Ставил перед *abbr, после *abbr, в конце файла, менял расширение с *txt на *mac, ставил и убирал единичные кавычки - все безрезультатно.
Где я и что не так делаю?
*abb,ESP,/INPUT,'ANS_ESHAPE','txt','c:\Program Files\ANSYS Inc\v145\ansys\apdl\MACROS\',, 0
/psearch,C:\Program Files\ANSYS Inc\v145\ansys\apdl\MACROS\
BINGO!!!
Помогло следующее:
*abb,ESP,/INPUT,'ANS_ESHAPE','txt','c:\MACROS\',, 0
/psearch,'C:\MACROS\'
Наверное, прога не любит пробелы... или что-то в пути ей не понравилось.
Насчет правильности применения кавычек тоже не успел проверить.
Полезные, такие, знания...
Последний раз редактировалось vs-tes, 26.03.2013 в 14:22.
vs-tes вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 12:23
MrWhite
Нахабино
/PSEARCH, 'C:\Program Files\ANSYS Inc\v145\ANSYS\APDL\MACROS\'
Должно работать (у меня работает прекрасно).
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 14:27
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Должно работать
Согласен, но у меня что-то не заладилось. При забросе же папки MACROS в корень диска С: все как часы. И так неплохо! КПД работы выше!
vs-tes вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
Пропали панели toolbar staffart AutoCAD 19 25.03.2009 18:47
Как в чертеже автоматически прописать полный путь? Соня AutoCAD 5 14.09.2004 16:33
