приложение не грузиться в Акад2012-х64
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > приложение не грузиться в Акад2012-х64
Непрочитано 27.06.2012, 03:59 #1
BriAri
Здр, у меня Акад2012-х64, приложение (называется SBUgo) не грузиться в эту версию акад, до этого был 2010/12-х32 - все Ок было,
Пишет - типо загружен, но его панелька не появляется, .... как ее можно добавить?
Тип файла: zip SBugo_РД.zip (2.22 Мб, 293 просмотров)
Последний раз редактировалось BriAri, 28.06.2012 в 09:46.
Непрочитано 27.06.2012, 08:28
Прт. Руцкми. Чит txt.
Непрочитано 27.06.2012, 08:29
sertor
Геодезист
Ухта
Попробуйте командой МЕНЮЗАГР. В папке с программой нужно найти файл с расширением .cuix и загрузить. Должны появиться панели и если предусмотрено, то выпадающее меню.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 04:41
BriAri
Команда: МЕНЮЗАГР
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: SBUGO
Команда:
Текущий масштаб вставки - 1:1
Команда:
Команда:
Команда: _-toolbar Имя панели или [ВСЕ]: "1 Системы телевизионного наблюдения"
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <1 Системы телевизионного наблюдения>: _s
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <_s>: _-toolbar
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <_-toolbar>: "2 Унифицированное оборудование"
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <2 Унифицированное оборудование>: _s
Панель не найдена.
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <_-toolbar>: "3 Пожарная сигнализация"
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <3 Пожарная сигнализация>: _s
Панель не найдена.
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <_-toolbar>: "4 Охранная сигнализация"
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <4 Охранная сигнализация>: _s
Панель не найдена.
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <_-toolbar>: "5 Оповещатели"
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <5 Оповещатели>: _s
Панель не найдена.
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <_-toolbar>: "6 Приборы и устройства"
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <6 Приборы и устройства>: _s
Панель не найдена.
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <_-toolbar>: "7 Устройства коммутационные"
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <7 Устройства коммутационные>: _s
Панель не найдена.
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <_-toolbar>: "8 Системы передачи извещений по радиоканалу"
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <8 Системы передачи извещений по радиоканалу>: _s
Панель не найдена.
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <_-toolbar>: "9 Системы контроля и управления доступом"
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <9 Системы контроля и управления доступом>: _s
Панель не найдена.
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <_-toolbar>: "10 Внешние связи"
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <10 Внешние связи>: _s
Панель не найдена.
Имя панели или [ВСЕ] <_s>: *Прервано*
Может ее куда перекинуть надо? или адрес где прописать?
Кулик Алексей aka kpblc,
....НУ...ЭЭЭЭ....НЕ СМЕШНО, даже странно, с чего бы и вдруг....
ВО, ЧУДЕСА,
зАГРУЗИЛАСЬ ПАНЕЛЬКА, кога я открываю чертеж с объектами из этой панели( в предид. версии делала - тогда нормально работала),
а так в чистом файле- пишет не найдено...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 08:36. Причина: добавила
BriAri вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 08:32
sertor
Геодезист
Ухта
Как вариант. Может быть не прописан путь доступа к папке с программой?
sertor вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 08:37
Offtop: BriAri, ты на свой-то текст смотрел? "Здр", "шрузиться", "типо загружен" - я и отвечал на твоем языке.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 10:13.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 09:49
BriAri
БРР,
- ЭТО ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ...., НУ ТАМ ВРОДЕ ПРОПИСАНО....по подробней
Название: пУТЬ ДОТСУПА.png
Последний раз редактировалось BriAri, 28.06.2012 в 10:34.
BriAri вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 10:53
sertor
Геодезист
Ухта
В файле .txt пошагово все расписано. Нужно распаковать архив на диск C предварительно создав папку с именем программы. Далее, из командной строки вызываем ЗАГ и подгружаем файл с расширением .lsp. Путь доступа при этом прописывать вручную не нужно, он пропишется при загрузке автоматом. Я проверил на Civil 3D 2012г-x32. Все исправно работает. На 64 битной системе проверить нет возможности.
Последний раз редактировалось sertor, 28.06.2012 в 11:07.
sertor вне форума
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
При перемещении обекты почуму-то копируются... Vadimiu AutoCAD 11 04.09.2014 18:24
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. Pastor Готовые программы 14 06.08.2013 10:05
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
