Проблема с чисткой чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с чисткой чертежа
Непрочитано 05.04.2012, 15:52 #1
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Нашел темы по чистке чертежей, но они все старые и не помогли. Ввиду этого создал новую тему.
Кто мне подскажет - почему файл с одной линией (отрезок) и одним описанием стандартного блока весит 175Кб
Purge - вычещено, показывает стандартный блок Oblique и все остальное стандартное что нельзя удалить.
Команда: _audit
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 1200
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 1200
Проверка блоков
Проверено блоков: 1
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Откуда 1200 объектов?????
Внешние ссылки - пусто.
Пустого текста нет.
Ctl+A выделяет только один отрезок и все.
В окне быстрого выбора тоже только отрезок.
Иногда при загрузке выдает о том, что не может отразить что-то и о объектах-заместителях.
Все что знал - проверил и не нашел ничего, что можно было бы удалить.
DWG 2007
Problem_File.dwg (182.5 Кб, 4972 просмотров)
Непрочитано 05.04.2012, 16:01
Profan
Запусти поиcк по слову proxy
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 17:42
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Прошу прощения, забыл указать, что у меня AutoCAD 2007. Express Tools нету, чистый Акад.
Сделал поиск. Просмотрел подходящие темы. Могу сказать следующее:
1. http://www.maestrogroup.com.ua/support/ExplodeProxy.zip - загруженный архив не открывается и весит 2Кб
2. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ighlight=proxy - используются команды, которые мой Акад не знает
3. Последовательно прошел следующие ссылки:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=31852
Результат - смотри пункт 1
Опять засада - оказалось, что это у меня на работе такой инет. По другому попытался и скачал архивчик на 170Кб.
Распаковал, запустил, результаты:
Команда: _appload ExplodeProxy2007.arx успешно загружено.
Команда: _EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Команда: _REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <148CFF6>
Всего найдено proxy-объектов: 779. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 779. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Команда: _audit
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проход 1: проверено объектов: 400
Проход 2: проверено объектов: 400
Проверка блоков
Проверено блоков: 1
Стерто 0 объектов
400 вместо 1200 объектов
103Кб вместо 183Кб
Результаты хорошие, но не идеальные.
Еще есть идеи?
AntonFox вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 17:55
KronSerg
Вода - моя работа
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <148CFF4>
Всего найдено proxy-объектов: 759. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>:
1 объект 86.2Kb в результате.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 15:40
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Согласитесь что даже этого для одной линии (отрезка) многовато...
AntonFox вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 15:49
А служебная информация, значит, должна отправиться в никуда?
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 14:35
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
О какой служебной информации идет речь???
Выделяю этот отрезок, копирую в новый файл - 22Кб, почти в 4!!! раза меньше! В принципе и на 50Кб согласен, но 86Кб... да еще фраза "Всего найдено proxy-объектов: 759" настораживают...
Да и _AUDIT проверяет какие-то 400 объектов...
AntonFox вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 14:53
Вообще-то я про информацию об именах слоев, о тирах линии и т.п. служебной информации. Вот ее-то на 80 с лишним кб и набегает.
Непрочитано 09.04.2012, 18:10
1 | #9
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от AntonFox Посмотреть сообщение
Подсказка:
1. Зарегистрированные приложения (AcDbRegAppTableRecord).
2. Неименованные (причём пустые) группы (AcDbGroup) (их около 200).
3. Словари (AcDbDictionary)
Суммарно их на 400 и наберётся.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 18:13
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Я же говорю - скопировал линию в новый чертеж и он весит всего 22Кб со всеми этими описаниями.
К тому же "пуржем" пользовался - все неиспользуемое постирал. То есть все слои, описания линий и т.п. осталось только стандартное и используемое, что есть и тут, и в новом чертеже куда вставил линию. Но новый чертеж "легче".
И остается вопрос - что за 400 объектов в аудите проверяется и что за 759 прокси объектов фигурируют в проверке?
В чистом чертеже 400 объектов нет, вместо них пара блоков каких-то (Obligue высвечивается и только, не знаю какой второй и откуда он)
Подсказка:
Каким образом можно все это удалить?
И каким образом это все можно посмотреть? ))) Просто интересно где копать, что б такое выкопать. Хочется расти над собой )))
AntonFox вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 18:21
1 | #11
Александр Ривилис
Киев
http://www.maestrogroup.com.ua/support/ArxDbg2010.zip (AutoCAD 2010...2012)
http://www.maestrogroup.com.ua/support/ArxDbg2013.zip (AutoCAD 2013...)
Команда SNOOPDB.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 18:30
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Увы, у меня 2007 Акад ((( Даже не загружает эти файлы.
Спасибо за попытку! Будем копировать в новый файл.
AntonFox вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 19:18
АлексЮстасу
топограф, технолог
http://www.maestrogroup.com.ua/support/ - она же "Мои бесплатные программы" Александра Ривилиса.
Оттуда - ExplodeProxy.zip
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 09:22
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Посмотрите пожалуйста мой второй пост (№3 в данной теме) - уже использована данная программа.
AntonFox вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 09:43
1 | #15
Александр Ривилис
Киев
Посмотри здесь: http://www.maestrogroup.com.ua/support/ArxDbg2007.zip
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 11:02
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
К сожалению Акад говорит что "Не удается загрузить файл" и все. Пробовал все три файла.
Система - Виста 32бит
AntonFox вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 11:57
1 | #17
Александр Ривилис
Киев
Перекачай архив еще раз и попробуй загрузить в AutoCAD ArxDbg2007x32.arx
Непрочитано 11.04.2012, 13:10
sas_molt
Попробуй (command "_purge" "_r" "*" "_n") и увидишь ...
sas_molt вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 13:14
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от sas_molt Посмотреть сообщение
Что?
Непрочитано 11.04.2012, 13:21
1 | #20
sas_molt
Увидишь большое количество неиспользуемых загруженных приложений и избавишься от них:
Тип неиспользуемых объектов
[Блоки/Рзмстили/Слои/типыЛин/мАтериалы/мвЫноскастиль/Пстили/Формы/Тстили/Млстили
/тблстИли/визУальные стили/Зарегприл/геометрия Нулевой длины/пустыЕ текстовые
объекты/Все]: _r Имена удаляемых элементов <*>: * Запрашивать подтверждение на
удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>: _n Удаление зарегистрированное
приложение "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT1_LINETYPE".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT2_LINETYPE".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIM_LINETYPE".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMARC_LENGTH_SYMBOL".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMBREAK".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_LENGTH".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMINSPECT".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMJOGGED_JOGANGLE_SYMBOL".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMRADIAL_EXTENSION".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMTEXT_FILL".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_MLEADERVER".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_NAV_VCDISPLAY".
Удаление зарегистрированное приложение "AcadAnnotative".
Удаление зарегистрированное приложение "AcadAnnotativeDecomposition".
Удаление зарегистрированное приложение "AcadAnnotativeMTextDecomposition".
Удаление зарегистрированное приложение "AcAecLayerStandard".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAUTHENVIRON".
Удаление зарегистрированное приложение "AcCmTransparency".
Удаление зарегистрированное приложение "AcDbAttr".
Удаление зарегистрированное приложение "AcDbBlockArrayActionTag".
Удаление зарегистрированное приложение "AcDbBlockRepBTag".
Удаление зарегистрированное приложение "ACET-TEXTMASK".
Удаление зарегистрированное приложение "AEC_XDATA_BOUND_SPACE".
Удаление зарегистрированное приложение "AeccLand80".
Удаление зарегистрированное приложение "GENIUS_GENCEN_19".
Удаление зарегистрированное приложение "GENIUS_GENOBJ-N-CEN_13".
Удаление зарегистрированное приложение "GENIUS_GENOBJ-N-REC_13".
Удаление зарегистрированное приложение "GENIUS_GENODEF_13".
Удаление зарегистрированное приложение "GENIUS_GENOREF_13".
Удаление зарегистрированное приложение "GENIUS_GENREC_14".
Удаление зарегистрированное приложение "GradientColor1ACI".
Удаление зарегистрированное приложение "GradientColor2ACI".
Удаление зарегистрированное приложение "MC_VERSION_DATA".
Удаление зарегистрированное приложение "MCS_DIM1".
Удаление зарегистрированное приложение "MCS_DOCUMENT_ID".
Удаление зарегистрированное приложение "MCS_PARAMS_DATA".
Удаление зарегистрированное приложение "McsXdata5".
Удаление зарегистрированное приложение "PE_URL".
Удаление зарегистрированное приложение "RAK".
Удаление зарегистрированное приложение "VetCAD".
Удалено 41 зарегистрированные приложения.
sas_molt вне форума
Проблема с печатью (ориентация чертежа) Barsik AutoCAD 22 27.11.2019 18:25
Проблема при печати А3 drokos AutoCAD 7 31.08.2011 11:14
проблема с масштабированием чертежа арбайтн AutoCAD 20 28.03.2009 18:36
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
