Проблема при печати А3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при печати А3
Непрочитано 30.08.2011, 07:36 #1
drokos
Нужно было распечатать чертёж, возникла проблема:
Если печатать на А5, А4 - все хорошо, но если печатать А3, то вместо чертежа выводится куча параллельных линий вдоль короткой стороны листа. Линии разной толщины, очень близко друг от друга, тянутся от одного края к другому, впечатление, что все линии чертежа, которые были, расположили параллельно друг другу - лист "заштриховали".
Сам файл предоставить, к сожалению, не могу. Вечером покажу скан "штриховки".
Может будут у кого идеи, с чем такое может быть связано?
Проблема возникает не только на одном файле, но и не на всех.
Непрочитано 30.08.2011, 08:31
mamuk
Сургут
посмотри какая таблица стилей печати стоит? и настройки ВЭ при печати посмотри? сравни с нормальными листами.
может поможет
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 11:30
drokos
Ставил как и в нормальных листах - не помогает. Таблицы стилей - это всякие *.ctb, *.stb? Понимаю, вопрос глупый, просто я с автокадом не очень, тем более его нет сейчас под рукой, просто понадобилось, а тут такая бяка... Если да, то пробовал ставить и монохром и грейскейл, и прочие - бесполезно.
drokos вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 11:45
mamuk
Сургут
посмотреть бы чертеж, тогда уже можно будет строить выводы, а так гадать...
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 18:23
drokos
Вот что-то такое получается.
Сообщение от mamuk Посмотреть сообщение
for official use only
drokos вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 08:41
pomka
При печати поставьте способ вывода - Как на экране
pomka вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 08:59
drokos, а из других программ как на А3 печатается?
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 11:14
drokos
Сообщение от pomka Посмотреть сообщение
Пробовал я все эти настройки.
Нормально, проблем нет.
В общем, проблему решил, помог знакомый, который столкнулся с аналогичной проблемой и где-то на просторах интернета нашел ответ.
Нужно было в настройках самого принтера отметить пункт - "вписать в А3", точно название пункта не помню, но смысл примерно такой.
drokos вне форума
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
область печати nekesh AutoCAD 5 10.12.2010 15:34
Проблема со стилями печати... pomka AutoCAD 35 04.12.2010 21:53
Новая проблема при печати dakon24 AutoCAD 2 21.08.2008 17:08
