область печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > область печати
область печати
Непрочитано 07.12.2010, 22:34 #1
область печати
nekesh
доброго времени суток.
установил AutoCAD 2009 и подсоединил принтер. В стандартной области печати листа А4 отступ снизу 13мм. Пытаюсь изменить это таким обрразом:
фаил-печать-выбираю принтер-свойства-изменение стандартных форматов листов-выбираю А4 и нажимаю "редактировать"-вместо 13мм ставлю 3мм-даю имя и сохраняю PMP фаил. Далее создаю РС3 и подключаю его с настройками созданного РМР.
Врезультате во время просмотра листа область печати получается указанная мной, а когда распечатываю область печати остаётся стандартной.
Пошёл от обратного ) Тем же способом уменьшил область печати и всё получилось.
Есть ли у принтеров физические области печати через которые нельзя перепрыгнуть, или всё таки проблема в настройках?
Непрочитано 07.12.2010, 22:53
Сообщение от nekesh Посмотреть сообщение
как правило, есть
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 15:23
nekesh
а какие принтеры имеют наибольшую область?!
струйные, лазерные, матричные или сублимационные?
nekesh вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 14:27
4атланин
Конструктор
это зависит от фирмы производителя и отдельной марки этого производителя, но, как правило, наименьшие границы у лазерных принтеров, это зависит от метода печати
4атланин вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 15:11
Dani
Проектирование
щас и на многих струйниках "печать без полей". например НР.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 15:34
4атланин
Конструктор
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
ога это называется oversize
4атланин вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Лист А2: Рамка по ГОСТу не влезает в область печати discovery AutoCAD 12 15.01.2012 14:08
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
пропала подсветка предыдущего окна при печати DrLomalkin AutoCAD 3 19.11.2010 12:05
