Лист А2: Рамка по ГОСТу не влезает в область печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Лист А2: Рамка по ГОСТу не влезает в область печати
Непрочитано 08.06.2008, 12:04 #1
discovery
дизайнер
Делаю первые шаги в знакомстве с AutoCADом, извините за глупый вопрос, но никак не осилю следующее:
Мне нужно скомпановать на горизонтальный лист А2 (594 х 420 мм) чертеж, и соответственно начертить на нем рамку. Хочу создать рамку по ГОСТу, на сколько я понимаю, д. б. 569 х 410 мм, т.е. отступы от краев листа по 5 мм - сверху, снизу и справа, и 20 мм - от левого края листа, но AutoCAD предлагает видимую область печати, помеченную пунктирной линией, для А2 около 579,01 х 380,01 мм, т.е. по высоте для рамки не хватает как min 30 мм ( = 410-380,1).
Неужели нет другого выхода, как для чертежа А2 пользоваться вкладкой листа А1 и на него печатать, а потом лишние поля пускать в обрезку, или плюнуть на ГОСТ и делать больше отступы? Подскажите, плиз, как сделать правильно и красиво?
Непрочитано 08.06.2008, 13:05
KSI
Калининград
Создавай свой пользовательский формат, учитывающий поля для печати.
Если Автокад использует системный драйвер печатающего устройства, поля больше, чем забиты в принтере. При использовании HDI драйвера (если он есть для этого устройства), поля поменьше, но все равно могут быть больше принтерных.
KSI вне форума
Непрочитано 08.06.2008, 13:40
Сообщение от discovery Посмотреть сообщение
...Мне нужно скомпановать на горизонтальный лист А2 (594 х 420 мм) чертеж, и соответственно начертить на нем рамку. Хочу создать рамку по ГОСТу, на сколько я понимаю, д. б. 569 х 410 мм, т.е. отступы от краев листа по 5 мм - сверху, снизу и справа, и 20 мм - от левого края листа, но AutoCAD предлагает видимую область печати, помеченную пунктирной линией, для А2 около 579,01 х 380,01 мм, т.е. по высоте для рамки не хватает как min 30 мм ( = 410-380,1).
Я в таком случае плюю на ГОСТ, и делаю пользовательский формат. В 99,9% случаях, проблем не возникает.
Непрочитано 08.06.2008, 14:30
vadim_evg1
Рус
Попробуй использовать формат ISO full bleed-он без полей, рамку чертежа в 0,0 а в параметрах листа задай смещение по X и Y
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...7&d=1210398660
собственно, вот и сама рамка:
DWG 2004
Рисунок1.dwg (35.5 Кб, 5204 просмотров)
Последний раз редактировалось vadim_evg1, 08.06.2008 в 14:38.
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 08.06.2008, 16:28
Profan
С какой целью не указано устройство печати? Поскольку упоминается формат А1, можно предположить, что это плоттер. Для плоттера, например, HP DesignJet 430 (или 500) в настройках плоттера можно установить размер бумаги, больший, чем размер формата, а именно: 609х460 мм (можно уточнить по месту). В этом случае все нормально напечатается.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2008, 17:07
discovery
дизайнер
vadim_evg1, большое спасибо за шаблон! А есть практический смысл давать отступы рамки 6 мм от низа листа (5 мм - от нижней гр. печати) и 21 мм от левого края листа ( 20 мм от левого края печати), как в примере? То есть рамка относительно листа задана смещенной на 1 мм вправо и на 1 мм вверх от обычного расположения?
Или я блох ловлю, и потом на выводе все равно всё пойдет с такими допусками, что это будет уже не принципиально?
DWG 2007
шаблон_А2.dwg (109.7 Кб, 5004 просмотров)
discovery вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2008, 17:23
discovery
дизайнер
Да если б я знал, как оно называется. Сегодня выходной, у них и не спросить. Это в копи-центре, от меня недалеко. Некое устройство для широкоформатной печати с рулонов, причем, на сколько я понял, подача бумаги или с рулона пошире, или поуже. Макс. ширина похоже ~ 841 мм.
Непрочитано 09.06.2008, 00:36
vadim_evg1
Рус
Тут не рамка смещена относительно листа, а сам лист относительно рамки - она в 0,0
Со смещением поиграй как тебе удобно, я это как пример выложил
Непрочитано 09.06.2008, 01:56
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Если приходится печатать в "какой-то" конторе, лучше сразу выводить на виртуальный PDF-принтер. Там и поля поменьше (2мм для PDF-factory), и тебе спокойней. Мало ли потом куда прийдется идти печатать. Эта проблема, кстати, не только для А2
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 10:40
KSI
Калининград
Ширина рулонной бумаги, которая обычно используется - 24 и 36 дюймов (610 и 914 мм).
KSI вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 12:30
Bull
Да не... 841 не бывает. Если рулон, то он делается пошире (чуток до метра не дотягивает). Поэтому при отправке на печать выбирайте форматы не ISO Ax, а "Oversize ISO Ax" и масштаб 1:1. Безо всяких пользовательских форматов. И будет вам счастье.
PS Если бы в первом посте хотя бы рулонность упоминалась, сразу бы ответили.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 11:54
Башир
неужели автокад не может решить эту проблему с печатью стоит такие деньги не малые выпускает каждый год обновления а в печати ни черта не меняется
Башир вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 14:08
VitalyAF
Нет никаких проблем, всё настраивается!!!
Даже на дешёвых принтерах А4-го формата в масштабе 1:1 по ГОСТ!
А во-вторых обращайте внимание на дату сообщения ))
09.06.2008, 08:30
VitalyAF вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Чистые лист при печати Mongol AutoCAD 13 02.06.2010 20:48
"Лишний" лист при печати "ERROR: timeout...&q Baron AutoCAD 2 20.04.2005 10:09
