Проблема с печатью (ориентация чертежа)
Проектировщик ОВ
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
видать не влезает горизонтально форматка А1
Может поля большие на рулоне, ширина А1 больше стандартной, сам рулон А0 прописан в установках? А может и дрова дурят. |
Проектировщик ОВ Регистрация: 14.01.2009
Не айс, потому что, во-первых, не удобно каждый раз перекидывать рулон, а во-вторых, на DesignJet 500 все печаталось нормально. |
Есть такая опция, но даже с дефолтными настройками (Custom Properties) эта опция недоступна (см. приложение)... |
На этой картинке видно, что чертеж физически невозожно повернуть...
На это картинке показано схематическое изображение как рулона, так и документа.
В приложении то же окно... Как видите, все влезло... Цитата:
Я спросил как заставить плоттер повернуть чертеж, а не какими рулонами удобнее пользоваться. Нет у меня сейчас рулона А1, ну нет и все тут. Зато есть рулон А0, а выбрасывать в виде обрезков почти 20% бумаги мне как то не улыбается. |
может все дело в неустановленной утилите (нижнее окно на рисунке)?
и почему в окне печать на ... стоит А1? |
Ну, так и надо написать, что другой бумаги нет, а то "айс" какой-то. Но одна единственная картинка не дает полного представления о настройках плоттера. С таким плоттером мне не приходилось работать, а вот с DesignJet 500 и сейчас работаем. Вот и задаю вопросы, ведь информации мало. По аналогии могу посоветовать выставлять одинаковую ориентацию чертежа в настройках плоттера и в диалоговом окне "Печать" AutoCAD'а. Выключить опцию автоповорота в настройках плоттера (если есть такая). Формат чертежа А1 при ориентации портрет по идее должен влезть в рулон 36 дюймов (а этот параметр выставлен у вас?). Но лучше ширину бумаги задать большей, чем 841, реально по ширине рулона. Пока больше нечего предложить. Да, вот еще что. На картинке внизу видно сообщение о том, что у вас не установлены какие-то Printer Utility. Может, в этом причины?
Profan, Геннадий aka PG, про утилиту, о которой речь идет, не слышали даже Яндекс с Гуглем.
Это было первое что я проверил... Но проблему вроде бы решили следующим образом - сделали лист, размерами не 841х594, а 840х594, потому что плоттер нас уверил, что ширина рулона именно 840 мм... Возможно дело в том, что используется неоригинальная бумага... В любом случае, спасибо за участие! |
Ура!
Всегда рад помочь или посоветовать ![]() |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Причём здесь Яндекс и Гугль, Вам же русским языком там написано, где взять эту утилиту - на официальном сайте компании HP. Поддержкой принтеров и плоттеров HP занимается только компания НР, а не Яндекс и Гугль или еще Кто-то.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
горный инженер Регистрация: 24.10.2007
Алдан
Имею плотер HP DJ 500, рулон загружен всегда шириной 917мм (или 914 не помню уже). если чертёж сам по себе выполнен в портретном варианте в размерах А1, то в настройках печати всегда выбираю бумагу А1, только нужно установить галочки Save Roll Paper и Autorotate на вкладке Paper/Quality свойств плотера - и не надо уверять плотер что у вас загружена бумага А1, он сам разберётся. Если чертёж выполнен в альбомном виде то вообще этих галочек ставить нет необходимости и так будет поперёк печатать.
інженер-конструктор Регистрация: 05.06.2010
Україна, м. Вінниця
Удаляешь то что у тебя было на компе связанное с этим плоттером (драйвера, и сам плоттер).
Перезагружаешь комп. Берёшь файл инсталяхи старых драйверов. На нём жмёшь правой кнопочкой мыши. В закладке "Свойства" есть возможность выбрать совместимость с Windows Vista. Устанавливаешь драйвера с изменённой совместимость от имени администратора. У нас заработало. #Драйвер HP DesignJet T1100 для Win 10 Последний раз редактировалось Badyoruy, 26.11.2019 в 16:03. |
Проблема с печатью растрового изображения | Евгений123 | AutoCAD | 13 | 05.09.2012 10:30 |
проблема с масштабированием чертежа | арбайтн | AutoCAD | 20 | 28.03.2009 18:36 |
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) | zaic3k | AutoCAD | 3 | 30.01.2009 19:27 |
Проблема с печатью через сеть на HP Design Jet 500 | Alex_NB | AutoCAD | 5 | 27.01.2009 12:09 |
Проблема с печатью чертежа | gdr | AutoCAD | 7 | 27.05.2007 20:58 |
