Как удалить data link
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить data link
Непрочитано 20.12.2022, 11:51 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Скинули файл, а в нем куча неактивных data link которые никак не удалить.
Файл постоянно тормозит, как удалить эту нечисть?
На форуме нашел несколько тем , но тамошние рецепты мне не помогли
Непрочитано 20.12.2022, 11:53
Да по идее там словарь надо сносить, насколько я помню. Файл сильно секретный или его можно выложить?
Автор темы   Непрочитано 20.12.2022, 11:54
Cfytrr
Питер
Кулик Алексей aka kpblc,
Где он живет и как его почистить? Файл строго для служебного пользования
Cfytrr на форуме
Непрочитано 20.12.2022, 11:59
К примеру:
https://dwg.ru/cse?q=datalink
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68593
Автор темы   Непрочитано 20.12.2022, 12:00
Cfytrr
Питер
я только что от тудова, не выходит каменный цветок. Видимо не то делаю
Cfytrr на форуме
Непрочитано 20.12.2022, 12:21
А скопипастить в новый файл все содержимое - линки остаются?
Автор темы   Непрочитано 20.12.2022, 12:26
Cfytrr
Питер
если копировать то что в модели то линки исчезают. Содержимое листов не копировал ибо их 20 и каждый зависает на 5 минут
Cfytrr на форуме
Непрочитано 20.12.2022, 13:20
mas-k
Посмотрите Сервис - Связи с данными - Диспетчер связи с данными
mas-k вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2022, 13:26
Cfytrr
Питер
mas-k,
Пусто там:
Cfytrr на форуме
Непрочитано 20.12.2022, 13:47
mas-k
mas-k,
Пусто там:
Вложение 252138
Что такое "не везёт" и как с ним бороться )))
Это была последняя надежда.
Если у вас там не атомный реактор - дайте файл, даже интересно.
Вспоминаю, что было у меня такое несколько лет назад, избавился, но как - не помню
Последний раз редактировалось mas-k, 20.12.2022 в 13:59.
mas-k вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 13:51
AMDen
Инженер-проектировщик
Табличные стили надо почистить. В одном из них связь как шаблон указана.
AMDen вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 17:23
VVA
Инженер LISP
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Пробуй так
[Выделить все]
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DATALINK")
Или так
[Выделить все]
(vl-load-com)
(if (setq e (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_DATALINK"))
  (vla-delete (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 e))))
После этого сохранить, закрыть и открыть файл
Последний раз редактировалось VVA, 23.12.2022 в 15:54. Причина: см пост #18
VVA вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 17:24
Подозреваю, что не сработает. ИМХО соответствующие связи засунуты в примитивы чертежа. Надо по идее проходить по всем элементам и пытаться вычистить.
У меня нет образца, а выдумывать - так себе затея.
Непрочитано 20.12.2022, 18:03
AMDen
Просто зайти в стиль таблиц и отвязать.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2022, 18:35
Cfytrr
Питер
Этот код в командную строку вставлять? Если да то не срабатывает ни первый ни второй.
AMDen,
Посмотрел стили таблиц, не увидел никаких ссылок на эксель, может не там смотрел где это отображается ?
Cfytrr на форуме
Непрочитано 20.12.2022, 18:42
AMDen
Здесь
Название: Сохраненное изображение 2022-12-20_18-41-16.240.jpg
AMDen вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 18:43
VitalyAF
del
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.12.2022 в 15:38.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2022, 19:09
Cfytrr
Питер
Все получилось! Спасибо VVA за
просто надо было после скрипта файл закрыть и снова открыть, линки исчезли. Всем отвечавшим так же огромная благодарность!
Cfytrr на форуме
Создать программу-конвертер Property Sets <-> Object Data. AutoCAD Civil, Map 2013-2020 АлексЮстасу Поиск исполнителей 0 22.11.2019 13:13
Как работает Surface Link в Subassembly Composer for AutoCAD Civil 3D 2014? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 21.06.2014 11:05
Открепление data link от таблицы посредством команды idesu AutoCAD 5 23.12.2011 22:58
AutoCad 2010 Как удалить "вставку" т.е. ссылку на DWG из проекта? star282 AutoCAD 3 17.02.2011 20:44
