Как развернуть блок с аттрибутом относительно текущего вида?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как развернуть блок с аттрибутом относительно текущего вида?
Непрочитано 02.02.2023, 19:10 #1
remlin
Доброго времени суток!
Стоит такая задача.
В чертеже Autocad есть вхождение блоков с атрибутами.
WCS, Вид СВЕРХУ (TOP):
При изменении вида, блок с атрибутом естественно становится не видно.
WCS, Вид Спереди (Front):
Как можно развернуть блоки относительно точки вставки к себе (при текущем виде), чтобы он был виден (как на первом скриншоте).
Знаю, что в Civil есть такая возможность (отображение точки GOGO с меткой относительно вида), но мне нужно это решить именно в AutoCAD.
Спасибо!
Непрочитано 02.02.2023, 20:28
koMon
Как повернуть атрибуты блока по текущему виду
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2023, 20:38
remlin
Спасибо большое! RATTCVP выручил.
remlin вне форума
При формировании вида из 3D модели происходит смещение вида относительно модели на листе. Почему? Alexander Stepanov AutoCAD 0 25.07.2019 12:12
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
