Как повернуть атрибуты блока по текущему виду
Геодезист
Ухта
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
Если отвечать прямо на поставленный вопрос - никак.
Если по какой-то причине нужно, чтобы блок был псевдотрехмерным, нужно ставить параметр "видимость", там создавать дополнительную геометрию и новые атрибуты. Новые и старые атрибуты должны заполняться параллельно или ссылаться друг на друга. При смене вида модели нужно будет переключать вид блока (параметр видимости) А теперь вопрос у меня. Зачем все это? Сделать разрез по скважине? |
Московия*
Цивилом не получилось такое с цого. И тогда геоникс тоже вряд ли так умеет. Не знаю решения, кроме программировать. Если количество нужных видов ограничено, можно внутри блока сделать примитивы для разных видов.
Offtop: У тебя текущий "спереди" сейчас как раз. |
Ухта
Нет. При геодезической съемке многоэтажного здания нужно отобразить отметки (высоты) на разных уровнях.
Как-то так. |
Ухта
Только вид сверху и спереди. Даже если блок будет расчлененным и атрибуты будут в виде текста, это тоже вполне приемлемо.
Как-то так. |
Ухта
Вот исходный и целевой файлы. Но врукопашную это занимает время и много телодвижений.
Как-то так. |
ТС, кстати, если вставишь в атрибут поле с координатой z (ну или какая у тебя отвечает за высоту), сильно упростишь себе жизнь. |
Ухта
Я спрашивал, может где-то обсуждалось. И не просил "сделать за меня".
Как-то так. |
Московия*
sertor, поищи лиспы по развороту блоков или текстов по текущему виду. Или кто-то сжалится и свояет. Будет проще, наверное: наделать блоков, нужные разбить, развернуть по текущему виду остатки - профит. Offtop: Но я до сих пор не пойму прикладной толк от такой задачи. Нужно только для вывода на бумажный носитель, получается. Т.к. "для работы" хвалило бы групп точек, по-моему. Но я человек от стройки далёкий. |
Ухта
Для достижения полученного результата (целевой файл) я использовал *.lisp Диснея (BearDyugin) Geo_Obj_to_View(прилагается). Затем во втором чертеже исходного файла командой burst преобразовываю атрибуты в текст и вставляю их с исходными координатами в первый чертеж. Ну и далее, навожу "красоту" с текстами.
Как-то так. |
Sertor,
RATTCVP повернёт блоки и его атрибуты в пространстве по текущему виду с запросом угла атрибута в плоскости текущего вида. |
Как блокировать атрибуты динамического блока? | Leopard_ | Динамические блоки | 13 | 20.06.2019 10:42 |
атрибуты динамического блока | rino_black | Динамические блоки | 6 | 28.09.2012 16:44 |
Как узнать атрибуты динамического блока? | Mozgunov | Программирование | 2 | 22.06.2012 09:57 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Как извлечь из блока константные атрибуты (на AutoLISP)? | Matt | LISP | 5 | 19.04.2007 21:12 |
