Как блокировать атрибуты динамического блока?
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Погадаем на кофейной гуще:
- чем не устраивают постоянные атрибуты? - как задаются "установленные параметры вентиля в зависимости от табличных значений" - программно или стандартными средствами полей? Скриншот - это хорошо, но без DWG беседа скатывается к лечению по фотографии. Offtop: Grammar nazi напоминает, что "Штуцен" - это и не по-русски, и не по-немецки. Не этому ли удивляются любопытные пользователи в первую очередь? |
размещаете атрибут на заблокированном слое - поля работают, пользователь получает отказ при попытке редактирования. Но через менеджер атрибутов все равно доберется. Да и нормально поменять значения других атрибутов только через свойства получается.
p.s. А вообще задача чисто административная - "бить линейкой" по рукам любопытным) |
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Тем же, из за чего делаются динамические блоки - изменение поля при изменении геометрии. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
В процессе работы пользователи умудряются наплодить от тележки до контейнера новых слоев, заранее не хотел пополнять эти кучи.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145333 |
Вот здесь пытались создать реактор на редактирование атрибута. Форматирование сбилось, но, в принципе, можно разобрать.
На этой основе, IMHO, можно создать ту самую "линейку", чтобы реактор обнаруживал попытку редактирования атрибута с защищенными тэгами ("ИМЯ", "РЕЗЬБА", еще какие-то) и блокировал команду. Можно придумать и другую "линейку" - LISP, который проверял бы соответствие содержимого атрибута и соотв. ячейки таблицы выбора. Запускать его должен "надзиратель" при проверке чертежа. Правда, добираться до дин. свойств муторно, особенно при такой обширной таблице выбора. Последний раз редактировалось kp+, 19.06.2019 в 10:48. |
Куда не может добраться обычный пользователь ручками при желании -> XData, словари, внешние БД - т.е. все программное. Постоянные атрибуты - это чтобы можно было таскать вставку атрибута отдельно от вставки блока, так они не отличаются от текста в самом определении блока по сути.
И несут дублирующую информацию из-за своего постоянства) Можно потом по имени блока подтянуть недостающую информацию, например. |
как то вообще напрягает такое поведение блока и акада в целом - что еще и когда он решит заблокировать) |
Как обновить атрибуты блока не смещая их в начальную точку? | Tregart | AutoCAD | 15 | 04.07.2018 07:52 |
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит | bars4 | Программирование | 4 | 01.10.2012 10:27 |
атрибуты динамического блока | rino_black | Динамические блоки | 6 | 28.09.2012 16:44 |
Как узнать атрибуты динамического блока? | Mozgunov | Программирование | 2 | 22.06.2012 09:57 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
