Как обновить атрибуты блока не смещая их в начальную точку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обновить атрибуты блока не смещая их в начальную точку?
Непрочитано 02.07.2018, 16:42 #1
Tregart
Приветствую всех!
Имеется чертеж с ~300 вхождениями блока. У блока есть атрибуты, в т.ч. один видимый атрибут (номер блока). Я через редактор блоков добавил еще один скрытый атрибут (потребляемая мощность), и теперь мне нужно всем блокам присвоить значение этого атрибута. Проблема в том, что если я выбираю вхождение блока, то в панели свойств новый атрибут не отображается. И, как следствие, я не могу присвоить ему значение. Если же я синхронизирую атрибуты у вхождений блока с его описанием (атробновить), то все видимые атрибуты смещаются в свою начальную точку, что в данном случае недопустимо - чертеж превращается в кашу и нужно заново растягивать видимые атрибуты.
Как сделать так, чтобы у всех вхождений блока появился этот дополнительный атрибут, но не смещались все видимые атрибуты?
Пример - во вложении. Добавлен атрибут "10_МОЩНОСТЬ", но не виден в свойствах блока.
DWG 2018
Пример.dwg (94.6 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 02.07.2018, 18:41
Сергей812
А чего вы хотите
Команда АТРОБНОВИТЬ не изменяет никаких значений, присвоенных атрибутам существующих блоков.
Команда АТРОБНОВИТЬ удаляет любое, внесенное командами АТРЕД или АТРЕДАКТ изменение формата или свойства. Она также удаляет любые дополнительные данные, связанные с блоком, и может повлиять на динамические блоки или блоки, созданные в приложениях сторонних разработчиков
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 19:01
Tregart
а как добавить атрибут во вхождения?
Tregart вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 19:21
Сергей812
добавляете то правильно, просто в _Attsync сделана такая реализация судя по результатам - запоминание только значений атрибутов. Смириться или искать иные реализации (например) данной команды. Это же для извлечения данных у вас?
Offtop: это как раз иллюстрация подходов к привязке данных к примитивам акада, о чем тут уже не раз говорилось и спорилось - хранение всей информации в примитиве либо хранение одного идентификатора ID + данные во внешнем хранилище. Но это все уже относиться к программированию - другая ветка)
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 19:53
Tregart
То, что по ссылке - не понял совсем. Правильно ли я понимаю, что штатными средствами мою задачу не выполнить?
Tregart вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 20:47
Штатными - никак.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 20:56
Tregart
Грусть-печаль-беда-тоска!
Кому ж в голову-то пришло такое?
Tregart вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 14:13
[Выделить все]
;;; http://cadxp.com/topic/40143-rotation-dattribut-dun-bloc/page__pid__224216#entry224216
;;; Cette version traite AUSSI (en principe) les Blocs DYNAMIQUES ...
;;; SYN.LSP V1.41
;;; Synchroniser en conservant ou pas la valeur, la position et l'angle des attributs.
;;; Copyright (C) Patrick_35
(vl-load-com)
(defun patrick:synchro_att(cmd / ang att blo boite_dialogue choix def doc ent lst lstbl msg nombl
				 oui-non pos question rep s sel str sty val *errret*)
  (defun *errret* (msg)
    (or (member (strcase msg) '("FUNCTION CANCELLED" ""QUIT / EXIT ABORT"" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON"))
      (princ (strcat "\nErreur : " msg))
    (vla-endundomark doc)
    (setq *error* s)
    (princ)
  (defun nombl(bl)
    (if (vlax-property-available-p bl 'effectivename)
      (vla-get-effectivename bl)
      (vla-get-name bl)
  (defun msg(js)
    (if js
      (princ (strcat "\nSelection actuel : " js))
      (princ "\nSelection actuel : Tout")
  (defun choix(chx cmd / bl js lst nom sel)
    (princ "\nSelect the block(s) : ")
    (and (ssget (list (cons 0 "insert") (cons 66 1)))
      (progn
	(vlax-for bl (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
	  (or (member (setq nom (nombl bl)) lst)
	    (setq lst (cons nom lst))
	  (redraw (vlax-vla-object->ename bl) 4)
	(foreach nom lst
	  (and (eq (vla-get-isxref (vla-item (vla-get-blocks doc) nom)) :vlax-false)
	    (if js
	      (setq js (strcat js "," nom))
	      (setq js nom)
	(vla-delete sel)
    (or js (setq js chx))
    (and cmd (msg js))
    js
  (defun boite_dialogue(titre / blo choix_aucun choix_lst choix_tout chx dcl fil js liste_bl
				loc rech rep res sel str tmp vao)
    (defun choix_lst(val / pos lst)
      (while (setq pos (read val))
	(if lst
	  (setq lst (strcat lst "," (nth pos liste_bl)))
	  (setq lst (nth pos liste_bl))
	(setq val (substr val (+ 2 (strlen (itoa pos)))))
      (setq js lst
	    chx "Nom"
    (defun choix_tout(/ pos val str)
      (setq pos 0)
      (while (setq val (nth pos liste_bl))
	(if str
	  (setq str (strcat str " " (itoa pos)))
	  (setq str (itoa pos))
	(setq pos (1+ pos))
      (setq js nil
	    chx "Tout"
	    sel str
      (set_tile "lst" sel)
    (defun choix_aucun()
      (setq js nil
	    chx nil
	    sel ""
    (defun rech()
      (and (member (substr str 1 loc) liste_bl)
	   (setq vao (itoa (- (length liste_bl) (length (member (substr str 1 loc) liste_bl)))))
	(if sel
	  (setq sel (strcat sel " " vao))
	  (setq sel vao)
    (setq tmp (vl-filename-mktemp "ret" nil ".dcl")
	  fil (open tmp "w")
    (foreach txt '(	"ret : dialog {"
			"  key = titre;"
			"  is_cancel = true;"
			"  fixed_width = true;"
			"  alignment = centered;"
			"  : list_box {label = \"Blocs\"; key = \"lst\"; multiple_select = true; width = 40; height = 20;}"
			"  : boxed_column {"
			"    label = \"Keep into Attributes\";"
			"    : row {"
			"      : column {"
			"	: toggle {label = \"Values\";   key = \"val\";}"
			"	: toggle {label = \"Styles\";    key = \"sty\";}"
			"      : column {"
			"	: toggle {label = \"Positions\"; key = \"pos\";}"
			"	: toggle {label = \"Angles\";    key = \"ang\";}"
			"    spacer;"
			"  spacer;"
			"  : row {"
			"    : button {label = \"Tout (all)\";  key = \"tout\";}"
			"    : button {label = \"Aucun (none)\"; key = \"aucun\";}"
			"    : button {label = \">>\";    key = \"sel\";}"
			"    ok_cancel;"
      (write-line txt fil)
    (close fil)
    (vlax-for blo (vla-get-blocks doc)
      (or (wcmatch (vla-get-name blo) "`**,*|*")
	  (eq (vla-get-isxref blo) :vlax-true)
	(vlax-for ent blo
	  (and	(eq (vla-get-objectname ent) "AcDbAttributeDefinition")
		(not (member (vla-get-name blo) liste_bl))
	    (setq liste_bl (cons (vla-get-name blo) liste_bl))
    (setq liste_bl (acad_strlsort liste_bl)
	  dcl (load_dialog tmp)
	  sel ""
    (while (not (member res '(0 1)))
      (new_dialog "ret" dcl "")
      (start_list "lst")
        (mapcar 'add_list liste_bl)
      (end_list)
      (set_tile "titre" titre)
      (set_tile "val" val)
      (set_tile "pos" pos)
      (set_tile "ang" ang)
      (set_tile "sty" sty)
      (action_tile "lst"    "(choix_lst $value)")
      (action_tile "tout"   "(choix_tout)")
      (action_tile "aucun"  "(choix_aucun)")
      (action_tile "val"    "(setq val $value)")
      (action_tile "pos"    "(setq pos $value)")
      (action_tile "ang"    "(setq ang $value)")
      (action_tile "sty"    "(setq sty $value)")
      (action_tile "sel"    "(done_dialog 2)")
      (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
      (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
      (setq res (start_dialog))
      (cond
	((eq res 1)
	  (setq rep (list chx js val pos ang sty))
	((eq res 2)
	  (and (setq js (choix js nil))
	    (progn
	      (setq str js
		    sel nil
		    chx "Nom"
	      (while (setq loc (vl-string-search "," str))
		(rech)
		(setq str (substr str (+ 2 loc)))
	      (rech)
	      (or sel (setq sel ""))
	(T
	  (setq rep (list nil nil val pos ang sty))
    (unload_dialog dcl)
    (vl-file-delete tmp)
    rep
  (defun question(/ choixbl lst rep sel)
    (defun choixbl(chx / js nom pos sel)
      (defun nom(txt / str)
	(setq txt (vl-string-left-trim  " " txt)
	      txt (vl-string-right-trim " " txt)
	(if (tblsearch "block" txt)
	  (setq str txt)
	  (princ (strcat "\nThe block \"" txt "\" does not exist "))
	(and str
	  (if (and js (wcmatch (strcase js) (strcase (strcat str "," str "`,*" ",*`," str "`,*,*`," str))))
	    (princ (strcat "\nThe block \"" str "\" is already selected "))
	    (if js
	      (setq js (strcat js "," str))
	      (setq js str)
      (setq js chx)
      (while (/= (setq sel (getstring t "\nGive the name(s) of block(s) : ")) "")
	(while (setq pos (vl-string-search "," sel))
	  (nom (substr sel 1 pos))
	  (setq sel (substr sel (+ 2 pos)))
	(nom sel)
	(msg js)
      (and (eq js chx) (msg js))
      js
    (setq sel "Tout" rep sel)
    (while (/= sel "Fin")
      (initget "Tout Selection Nom Fin")
      (or (setq sel (getkword (strcat "\nChoice of the blocks [Tout (all)/ Selection / Nom (name) / Fin (end)] <" sel "> : ")))
	(progn
	  (setq sel rep)
	  (and (eq rep "Tout")
	    (setq sel "Fin")
      (cond
	((eq sel "Tout")
	  (setq rep sel)
	((eq sel "Selection")
	  (setq rep sel
		lst (choix lst T)
	((eq sel "Nom")
	  (setq rep sel
		lst (choixbl lst)
    (list rep lst)
  (defun oui-non(que o-n / rep)
    (initget "Oui Non")
    (setq rep (getkword (strcat "\n" que " [Oui/Non] <" (if (eq o-n "0") "Non" "Oui") "> : ")))
    (cond
      ((eq rep "Oui")
	(setq rep "1")
      ((eq rep "Non")
	(setq rep "0")
      (T
	(setq rep o-n)
  (vl-load-com)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
	s *error*
	*error* *errret*
  (vla-startundomark doc)
  (or (setq val (getenv "Patrick_35_syn_val"))
    (setq val "1")
  (or (setq pos (getenv "Patrick_35_syn_pos"))
    (setq pos "0")
  (or (setq ang (getenv "Patrick_35_syn_ang"))
    (setq ang "0")
  (or (setq sty (getenv "Patrick_35_syn_sty"))
    (setq sty "0")
  (if (and (or
	     (and (eq cmd 0)
		  (setq rep (boite_dialogue "SYN V1.41")
			val (nth 2 rep)
			pos (nth 3 rep)
			ang (nth 4 rep)
			sty (nth 5 rep)
			rep (list (nth 0 rep) (nth 1 rep))
	     (and (eq cmd 1)
		  (setq rep (question))
		  (setq val (oui-non "Keep values of attributes"   val))
		  (setq pos (oui-non "Keep position of attributes" pos))
		  (setq ang (oui-non "Keep angle of attributes" ang))
		  (setq sty (oui-non "Keep style of attributes" sty))
	   (car rep)
    (progn
      (or (eq (car rep) "Tout")
	  (cadr rep)
	(setq rep (list "Tout" nil))
      (and
	(if (cadr rep)
	  (ssget "x" (list (cons 0 "insert") (cons 2 (strcat "`**," (cadr rep))) (cons 66 1)))
	  (ssget "x" (list (cons 0 "insert") (cons 66 1)))
	(progn
	  (vlax-for blo (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
	    (setq str (nombl blo)
		  att nil
	    (and (or (eq (car rep) "Tout")
		     (and
		       (cadr rep)
		       (wcmatch (strcase (cadr rep)) (strcase (strcat str "," str "`,*" ",*`," str "`,*,*`," str)))
	      (progn
		(foreach ent (vlax-invoke blo 'getattributes)
		  (setq att (cons (list ent
					(vlax-get ent 'textstring)
					(vlax-get ent 'insertionpoint)
					(vlax-get ent 'textalignmentpoint)
					(vlax-get ent 'alignment)
					(vlax-get ent 'rotation)
					(vlax-get ent 'stylename)
					(vlax-get ent 'height)
					(vlax-get ent 'scalefactor)
				  att
		(setq lst (cons (cons blo att) lst))
		(or (member (nombl blo) lstbl)
		  (setq lstbl (cons (nombl blo) lstbl))
	  (vla-delete sel)
	  (and lst
	    (progn
	      (setq def (getvar "cmdecho"))
	      (setvar "cmdecho" 0)
		(and (eq (vla-get-islayout blo) :vlax-false)
		     (setq str (vla-get-name blo))
		     (member str lstbl)
		  (progn
		    (vl-cmdf "_.attsync" "_name" str)
		    (princ (strcat (chr 8) " pour le bloc " str "."))
	      (setvar "cmdecho" def)
	      (and (or (eq val "1") (eq pos "1") (eq ang "1") (eq sty "1"))
		(foreach blo lst
		  (mapcar '(lambda(a)
			    (and (eq val "1")
			      (vl-catch-all-apply 'vlax-put (list (nth 0 a) 'textstring (nth 1 a)))
			    (and (eq sty "1")
			      (progn
				(vl-catch-all-apply 'vlax-put (list (nth 0 a) 'stylename   (nth 6 a)))
				(vl-catch-all-apply 'vlax-put (list (nth 0 a) 'height      (nth 7 a)))
				(vl-catch-all-apply 'vlax-put (list (nth 0 a) 'scalefactor (nth 8 a)))
			    (and (eq pos "1")
			      (vl-catch-all-apply 'vla-move (list (nth 0 a) (vla-get-insertionpoint (nth 0 a)) (vlax-3d-point (nth 2 a))))
			    (and (eq ang "1")
			      (vl-catch-all-apply 'vlax-put (list (nth 0 a) 'rotation (nth 5 a)))
			  (reverse (cdr blo))
	      (setenv "Patrick_35_syn_val" val)
	      (setenv "Patrick_35_syn_pos" pos)
	      (setenv "Patrick_35_syn_ang" ang)
	      (setenv "Patrick_35_syn_sty" sty)
  (setq *error* s)
  (princ)
(defun c:syn()
  (if (zerop (getvar "cmdactive"))
    (patrick:synchro_att 0)
    (patrick:synchro_att 1)
(defun c:-syn()
(setq nom_lisp "SYN")
(if app
  (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp)
    (princ (strcat "..." nom_lisp " loaded."))
    (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP loaded.... On keyboard: " nom_lisp " to run.")))
(setq nom_lisp nil)
(princ)
После добавления атрибутов:
Команда: -syn
Choice of the blocks [Tout (all)/ Selection / Nom (name) / Fin (end)] <Tout> :
Keep values of attributes [Oui/Non] <Oui> :
Keep position of attributes [Oui/Non] <Oui> :
Keep angle of attributes [Oui/Non] <Oui> :
Keep style of attributes [Oui/Non] <Oui> :
Команда АТРОБНОВИТЬ выполнена pour le bloc Block.
или
Тип файла: lsp Syn_v141__Synchro_Blocs_US_P35.lsp (11.5 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось Nike, 03.07.2018 в 15:17. Причина: Сорри за мой плохой хранцузский
Непрочитано 03.07.2018, 14:57
Boxa
КЖ; C#
Tregart, а что там такого уникального внутри файла, что это потребовало сохранять его исключительно в 2018 версии?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 17:20
Tregart
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
По умолчанию сохранился, сорян.
Осталось осмыслить ваш пост и понять как работает. Этим сейчас и займусь.
А ведь серьезная недоработка, верно? Если примитив добавляешь - все вхождения меняются, а если атрибут - то нет. Вы или крестик снимите... (с)
Спасибо, получилось!
Tregart вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 17:32
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Загружашь лисп, вводишь "syn" (команда с диалогом в окне) или "-syn" (диалог в командной строке), на все запросы "Oui" (по хранцузски "Да") - то бишь обновить атрибуты с сохранением значения, позиции, угла поворота и стиля и ОК.
Непрочитано 03.07.2018, 19:07
Сергей812
Такая реализация Аутодеска - есть определение блока и определения атрибутов данного блока, и есть вставка блока и вставки его атрибутов. Вставка блока ссылается на его определение, а вставки атрибутов живут "своей жизнью" уже - иначе бы отсутствовала возможность задавать разные значения для атрибутов разных вставок блоков.
Непрочитано 03.07.2018, 20:05
Насколько я помню, Alaspher реализовывал принудительное добавление вхождения атрибута во вхождение блока. Правда, шло все через ename.
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 20:23
Tregart
Это нормально. Зачем смещать видимые атрибуты в начальную точку? Я ж об этом не просил! Команда называется АТРОБНОВИТЬ, а не АТРИСПОРТИТЬ.
Tregart вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 21:39
Сергей812
Испортить - если бы и значения атрибутов сносила бы напрочь) Привыкайте к подобным нюансам - если хотите пользоваться лишь штатными средствами акада типа извлечение данных.
Непрочитано 04.07.2018, 07:52
Для ради приколу - возьми и в описании атрибута поменяй используемый стиль. А потом вызови _.attsync
Пропадают атрибуты из блока Rijik-pijik AutoCAD 8 08.12.2017 21:24
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
Как извлечь из блока константные атрибуты (на AutoLISP)? Matt LISP 5 19.04.2007 21:12
Как изменять, добавлять атрибуты у блока Алексей К. AutoCAD 2 29.01.2007 10:59
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
