Пропадают атрибуты из блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадают атрибуты из блока
Непрочитано 08.12.2017, 14:15 #1
Rijik-pijik
Добрый день.
Из блока пропадает часть атрибутов просто при пересохранении (два определенных атрибута, остальные на месте), причем связанные с ними атрибуты отображают их значение и а редакторе атрибутов они видны. Что то можно сделать или это глюк?
Последний раз редактировалось Rijik-pijik, 08.12.2017 в 14:31.
Непрочитано 08.12.2017, 14:17
_attsync ?
Автор темы   Непрочитано 08.12.2017, 15:01
Rijik-pijik
и атрибуты пропали. Но они и так пропадают после минимальной правки блока
Rijik-pijik вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 15:04
Rijik-pijik, файл выложи
Автор темы   Непрочитано 08.12.2017, 15:15 Пропадают атрибуты из блока
Rijik-pijik
Шифр и первая дата пропадает
----- добавлено через 47 сек. -----
Шифр и первая дата пропадают
DWG 2010
Чертеж2.dwg (118.7 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 08.12.2017, 15:21
1 | #6
Зайди в редактор блоков и выполни _.zoom _e
У тебя эти атрибуты ускакали черт-те куда. Перемести на нормальное место, а потом _.attsync
Автор темы   Непрочитано 08.12.2017, 15:25
Rijik-pijik
А в чем причина, что они ускакивают?
----- добавлено через 16 сек. -----
Спасибо!
Непрочитано 08.12.2017, 17:15
1 | #8
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Rijik-pijik Посмотреть сообщение
zenon вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 21:24
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не. У меня тоже в каких-то случаях атрибуты самопроизвольно уезжают куда-то далеко-далеко. Причем, оч. упорно - редактирование блоков не помогает. На днях было.
Помогло только хождение на цыпочках и пересохранение блоков через другой файл.
Правда, Автокад старый - 2012. М.б. баг был.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Сбрасываются атрибуты блока при копировании valerik88 AutoCAD 14 13.05.2021 12:31
AutoLISP. Атрибуты блока в мультивыноску. a7ex.ap LISP 8 12.01.2018 10:27
Не обновляются поля, являющиеся ссылками на атрибуты блока. Как исправить? bobrovantig AutoCAD 14 14.03.2017 21:48
Autocad 2015 LT англ. - при внесении блока пропадают атрибуты istra AutoCAD 4 24.05.2016 09:52
