Проблема с ориентацией контролируемого атрибута в блоке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с ориентацией контролируемого атрибута в блоке.
Непрочитано 30.01.2020, 10:19 #1
Crimson
Инженер-технолог
Всем привет. У меня такой вопрос, можно ли решить простым методом проблему вращающегося контролируемого атрибута при повороте блока на модели.
Объясню проще:
У меня есть стол, у него есть контролируемый видимый атрибут- номер позиции. Стол на чертеже может поворачиваться на 360 градусов, при этом атрибут -номер позиции тоже крутиться вслед за столом. Как его можно зафиксировать так, чтобы он всегда был одной ориентации при вращении блока? Нашел несколько древних топиков, но у меня что то ничего не получается.
Непрочитано 30.01.2020, 11:40
Может, аннотативность попробовать? Ну или крутить стол не через панель свойств, а через дин.параметры.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 11:43
Crimson
Инженер-технолог
Пока что я пришел к тому, что можно зайти в "редактор атрибутов" и в "параметрах текста" поставить в строке "поворот" цифру - 0, но это какой то геморойный вариант. Неужели нельзя какими то штатными средствами зафиксировать этот нолик в любых вновь созданных атрибутах по умолчанию?
А я стол кручу командой поворот, мне так удобнее и быстрее, но в принципе попробую создать динамический блок.
Что касается аннотативности, я ставлю там галку и ничего не меняется. Я уже что только не пробовал, может это из за того, что у меня стиль текста по умолчанию аннотативный? Я скачал файлик у кого то с топика, там все работает, я сравниваю мой блок и тот, в чем разница не могу понять.
Алексей спасибо за подсказку, если блоку задать динамические свойства, он работает как надо.
В общем решения 2.
1) Обнулять поворот атрибутов через редактор.
2) Задавать поворот динамическими свойствами блока.
Если есть еще варианты, делитесь.
Crimson вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 12:04
AlexCondor
инженер
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
Команда поворот, в любом случае, повернет и весь блок и все атрибуты в нем, какой бы поворот не был задан для них по умолчанию.
Вращать надо используя динамический параметр вращение. И вращать только стол, и отдельно перемещать (изменять положение) только атрибут.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 12:36
Crimson
Инженер-технолог
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Как тогда объяснить этот блок?
Я хочу понять, как это реализовано.
DWG 2010
Drawing1.dwg (87.1 Кб, 18 просмотров)
Crimson вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 12:59
AlexCondor
инженер
Да, здесь как раз случай с использованием аннотативности. Попробуйте вкл-откл. аннотативность для атрибута, не забыв сделать синхронизацию (_attsync).
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 14:01
Crimson
Инженер-технолог
Можете открыть мой файл и сказать, что я делаю не так? У меня атрибут ни как не реагирует на все мои попытки сделать его не поворачивающимся.
DWG 2013
Тестовый файл 3.dwg (229.2 Кб, 3 просмотров)
Crimson вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 14:56
AlexCondor
инженер
Изменил настройки стиля. Вошел в блок, создал новый атрибут, удалил старый. Вроде работает
DWG 2010
Тестовый файл 3 new.dwg (139.8 Кб, 8 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 15:14
Crimson
Инженер-технолог
Идеально! Спасибо большое, теперь я понял в чем дело то было, надо было галку в настройках стиля поставить и все сразу заработало.
Crimson вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Autolisp Acad2008 Каким образом заменить значение атрибута в динамическом блоке Zaghim LISP 12 14.03.2023 10:19
Правильный алгоритм вставки(создания) атрибута в динамическом блоке tigra-18 Динамические блоки 3 03.05.2018 13:35
Как в динамическом блоке в атрибуте правильно настроить копирования значений другого атрибута? (AutoCAD 2017) ArtistAvidaDollars Динамические блоки 7 06.04.2018 23:35
[2008] Проблема с шрифтом ttf при использовании в блоке. dimidrol AutoCAD 26 04.09.2012 08:10
