Как в динамическом блоке в атрибуте правильно настроить копирования значений другого атрибута? (AutoCAD 2017)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как в динамическом блоке в атрибуте правильно настроить копирования значений другого атрибута? (AutoCAD 2017)
Непрочитано 02.04.2018, 20:45 #1
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Есть блок в котором n количество атрибутов, требуется чтобы значения одних атрибутов были такие же как и других, делаю это так, вставляю в атрибут Поле, Объект: Определение атрибута. значение. Вначале работает, но потом "нет" ! Подскажите как правильно это осуществить. В качестве примера прикладываю блок с 10 атрибутами, 5 правых ссылаются на левые, но значения не обновляются
DWG 2013
Блок.dwg (933.4 Кб, 12 просмотров)
главное не останавливаться...
Непрочитано 03.04.2018, 09:09
max4airkin
Екатеринбург
Я бы создал внутри блока пользовательские параметры, а поля заставил бы ссылаться на эти параметры.
Что-то наподобие
DWG 2013
Блок (2).dwg (1.15 Мб, 39 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 10:05
| 1 #3
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от ArtistAvidaDollars Посмотреть сообщение
Надо добавить какой-нибудь динамический параметр и изменить его. Данная тема уже не раз поднималась на форуме, даже видео есть.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 19:20
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Что-то наподобие
Не работает, открываю, меняю значения, обновляю, второй столбик не меняется.
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Возможно, я не верно задаю тему для поиска, ничего не нахожу, если наткнетесь скиньте ссылку, пожалуйста.
ArtistAvidaDollars вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 06:19
1 | 1 #5
max4airkin
Екатеринбург
Меняете что? Значение атрибута или переменные user 1...3? После изменения переменных регенерировать чертеж, поля в атрибутах меняются в обоих столбцах.
https://youtu.be/mL2Q4OXZscs
Последний раз редактировалось max4airkin, 04.04.2018 в 06:42.
Непрочитано 04.04.2018, 09:47
1 | 1 #6
AMDen
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138856
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 22:51
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Спасибо, я не сразу вспомнил про диспетчер параметры, давно не применял... Единственное что мне не подходит, это то что человек который не знает куда забивать значения в свойствах будет путаться, а атрибуты нельзя в данном случае заблокировать от внесения изменений. А моя задача понятно автоматизировать процесс работы (свой и людей, для которых полилиния считается верхом автоматизации, да простят меня коллеги). Хотя штука интересная, можно ли её к подшивке пристроить?!
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 23:35
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Спасибо за ссылку, хоть люди и похожи, но формулируют одни и те же вопросы по разному
видео в конце темы помогло, продублирую на всякий случай:
https://youtu.be/K9tT-OKVik4
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
В динамическом блоке слетают ссылки на свойства чертежа jackUAROBEY Динамические блоки 0 01.02.2018 12:12
Изменение атрибута блока , который находится в блоке (из пространства модели) konservnii LISP 17 28.03.2017 15:22
Как заставить работать СПДС модуль в Autocad 2017? Ifclissium Прочее ПО от Autodesk 5 09.02.2017 10:39
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle Роман Амосов AutoCAD 2 17.10.2016 14:22
