Как заставить работать СПДС модуль в Autocad 2017?
Жертва студенческого режима
вид => панели => адаптации => файлы частичной адаптации => правой кнопкой мыши "загрузить файл частичной адаптации"=> выбрать здесь C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\SPDSExtension2017.bundle\Contents\UI\RU вот этот файл: SPDS Extension 5. => Применить и сохранить.
Всё сделал как написано выше, но ничего не работает. Пишет, что элемент не найден, хотя панель спдс с инструментами отображается.. И во вкладке вид не вкладки панель. Вкладку файлы частичной адаптации нашел нашел во вкладке управление => пользовательский интерфейс. Может еще какие способы настройки СПДС???
Встроенного модуля нет и не было.
Когда будет СПДС модуль на автокад 2017? | Dan0007 | Прочее ПО от Autodesk | 9 | 28.07.2017 13:16 |
Autocad 2013. Модуль SPDS Extension. Аннотативность не работает | Vasiliy_and | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 15.11.2013 16:04 |
Зависание AutoCad при копировании, растяжении обьектов (сварка) СПДС. | GarryPop | ПО от CSoft | 7 | 10.01.2013 11:17 |
Фатальная ошибка AutoCAD 2009 при использовании СПДС ОЕ 6 | SeregOFF | AutoCAD | 6 | 26.04.2011 08:38 |
