Зависание AutoCad при копировании, растяжении обьектов (сварка) СПДС.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Зависание AutoCad при копировании, растяжении обьектов (сварка) СПДС.
Непрочитано 09.01.2013, 23:33 #1
GarryPop
Строительство
Добрый вечер. Возникла следующая проблема. При растягивании, переносе или копировании происходит зависание обьектов, содержащих элементы СПДС (сварка, выноски). AutoCad 2013, СПДС 8. (визуально складывается впечетление о включенном шаге)
Список масштабов чистили не помогло.
Непрочитано 09.01.2013, 23:48
СПСД GraphiCS или SPDS Extension?
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 23:51
GarryPop
Строительство
СПСД GraphiCS
GarryPop вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 10:50
MCAD
На всех файлах, или есть конкретный пример?
Если есть, то можно на него посмотреть?
MCAD вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:06
Кстати, тогда уж полный номер сборки СПДС GraphiCS, разрядность ОС, разрядность и наличие пакетов обновления для AutoCAD - обязательно скажи.
Непрочитано 10.01.2013, 11:08
MCAD
Кулик Алексей aka kpblc, Если будет файл, то сборка ни к чему. Я и так всю его историю увижу.
MCAD вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:13
MCAD, насколько я понял по обсуждениям на других форумах, СПДС GraphiCS начиная с версии 7 на 64-битные системы может вставать не совсем прямо (точнее, причина в прокладке между клавиатурой и креслом, но не суть важно). Как дело обстоит с СПДС 8 - не знаю, специально не интересовался.
Непрочитано 10.01.2013, 11:17
MCAD
Если он и встаёт криво на х64, то это из-за отсутствия драйверов и необходимости установки и настройки SQL. В СПДС восемь из оболочки диска можно одним пакетником поставить и настроить базу SQL. Это никак не влияет на работу самого приложения :-(
MCAD вне форума
Autocad 2010 + СПДС GraphiCS 7.1.1047 - исчезают линии, размеры и т.д. solncev ПО от CSoft 18 14.07.2012 21:05
AutoCad 2010 + СПДС GraphiCS 7.1.1064 Зависает всё, помогите... Львиное сердце ПО от CSoft 2 03.07.2012 16:19
Зависание компьютера при копировании в autocad 2011 asii AutoCAD 1 24.02.2012 18:36
СПДС для AutoCAD 2010 Sokolov_Art Прочее. Программное обеспечение 3 18.03.2011 17:07
