Зависание компьютера при копировании в autocad 2011
Попробуй сделать _-SCALELISTEDIT затем _R (сброс списка масштабов) в обеих файлах
А вообще поиск по словам "зависание при копировании" можно было и поюзать. На форуме было. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38342 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72331 http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=843354 Да, и главное забыл: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8 Последний раз редактировалось skkkk, 24.02.2012 в 18:45. |
AutoCAD 2011: как и где включить сглаживание шрифтов .ttf ?? | Александр К. | AutoCAD | 7 | 10.01.2012 10:48 |
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 02.01.2011 18:51 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
AutoCAD MEP 2011: не производится расчет длин кабелей в цепи | haurchik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 17 | 22.11.2010 21:38 |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
