AutoCAD 2011: как и где включить сглаживание шрифтов .ttf ??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011: как и где включить сглаживание шрифтов .ttf ??
Непрочитано 27.08.2010, 15:49 #1
Александр К.
Инженер-программист
После любого прикосновения к видовому кубу и возврату к исходному виду (Верх) ttf-шрифты (в частности Arial) становятся жирными, "корявыми", в смысле не гладкими (см. вложение). Пользователи пугаются. Хотя печатает все ровненько и гладенько. В предыдущих версия такого не наблюдалось.
А вопрос, собственно, в теме.
PS: AutoCAD Architecture 2011, профиль AutoCAD.
ID:	44362  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.09.2010, 12:06
yapOn
Казахстан, Темиртау
Интересно, а это может как то повлияет на это?
yapOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 12:41
Александр К.
Инженер-программист
Нет, никак не повлияло.
yapOn, посмотрите-повертите вложенный чертеж видовым кубом. Если у вас шрифт arial будет нормально отображаться (как до вращений), то буду уже грешить на свой arial или что-то еще...
DWG 2007
Пример.dwg (113.8 Кб, 1325 просмотров)
Александр К. вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 12:45
вот тема была Как изменить толщину отображения текста на мониторе?
Непрочитано 02.09.2010, 13:03
yapOn
Казахстан, Темиртау
Действительно после вращения, шрифты становятся беспонтовыми!!
Автокад без надстроек.
А зачем вам нужен видовой куб в 2D?
Правда почему то на скринах после обработки форумом это плохо видно. В оригинале разница на лицо!
Название: до кручения.jpg
ID:	44645  Нажмите на изображение для увеличения
Название: после кручения.jpg
yapOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 13:28
Александр К.
Инженер-программист
Начал ставить этот новый автокад своим пользователям и куб оставлял по умолчанию, пусть играются с новой фишкой (переходим с AutoCAD 2009). И вот доигрались до данного вопроса в теме. Теперь конечно пользователям отключаю этот куб, но у самого интерес остался. Раз у вас такая же "бадяга", то, я думаю, это продолжение давней некорректности ttf-шрифтов с автокадом.
Непрочитано 10.01.2012, 10:28
il_mir
обследование, проектирование
Уфа
Как решилась данная проблемка?
il_mir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 10:48
1 | #8
Александр К.
Инженер-программист
Сообщение от il_mir Посмотреть сообщение
За то время пока ждал ответа успел место работы поменять. Видимо решается отключением этого видового куба.
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) apxby AutoCAD 1 02.04.2010 15:21
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Opera и сглаживание шрифтов проблема -( dextron3 Разное 11 21.01.2008 15:18
