Как изменить толщину отображения текста на мониторе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить толщину отображения текста на мониторе?
Непрочитано 16.06.2010, 12:33 #1
KronSerg
Вода - моя работа
Притащили мне тут файлик, сказали: "текст в нём жирно отображается можешь поправить?", к своему стыду почему именно в этом файле такое происходит я так и не понял. При вставке этого же текста в другой файл проблема исчезает, системные переменные подозрительные проверил, толщины линий, текстовые стили и стили таблиц проверил, в двух файлах нет различий, но текст отображается по-разному. В чём фишка?
DWG 2007
Жирный текст.dwg (98.4 Кб, 2801 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
Непрочитано 16.06.2010, 14:41
atollon
Смотри ВЕС линий - Включен или нет, какой на слое текста, и его масштаб экранного отображения, при этом помня, что на экране вес условный, а на печати - тот, что задан числом. Ну и стиль проверь.
Кстати, а почему в файлк текст высотой 0.3? (на мелких линиях при печати вес вносит больше искажения (относителных) чем на крупных)
Толстов Евгений
Последний раз редактировалось atollon, 16.06.2010 в 14:46.
atollon вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 14:49
поменять шрифт в стиле Табл.данные
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 14:58
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от atollon Посмотреть сообщение
Веса линий не помогают, проверял, собсно высота текста 0,3 или 300 значения не имеет, ничего на экране не меняется.
Эффекта добиться можно, но остаётся вопрос, при копировании этой таблицы в чистый чертёж, текст отображается тонко при абсолютно тех же стилях. Кстати, не только текст в таблице, но и вообще любой текст (кроме некоторых шрифтов) в этом файле и только в нём отображается на мониторе жирнее чем в других. Почему так не знаю, уже идеи кончились, поэтому и создал тему.
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 15:15
отображается одинакого в старом и новом файлах
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 15:22
KronSerg
Вода - моя работа
Попробовал сменить фон на чёрный, вот результат, наблюдал его уже на 3-х компьютерах, а при большем отдалении у тебя тоже всё одинаково красиво?
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 15:33
да, при отдалении по-разному отображается
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 10:13
KronSerg
Вода - моя работа
Ну так что, относим сей файл к необъяснимым необъяснимостям акада или как?
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 10:34
бывший...
Краснодар
Что-то подобное встречалось...
Попробуй в свойствах шрифта сменить "Западный" на "Кириллический"
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 17:19
KronSerg
Вода - моя работа
А как изменить свойства шрифта для конкретного файла? Я не в теме.
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 18:27
бывший...
Краснодар
Как в автокаде - не знаю (к сожалению). Я этот файл смотрел в брикскаде, там в настройках текстового стиля есть возможность назначить свойства шрифта.
357 вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 12:18
superkot007
Команда _style
superkot007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 16:14
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
Команда _style
А разве в стилях можно свойства шрифта менять? Да и стили обсуждались уже выше, они не при чём.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 16:37
Profan
В стилях можно менять кое-какие свойства шрифта, например, степень сжатия. Нельзя принудительно кодовую страницу поменять, современный AutoCAD использует UNICODE.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 18:59
KronSerg
Вода - моя работа
А как в акаде реализовать совет
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
кто-нибудь в курсе?
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 12:25
Glot
Примечание из справки автодеска: "Шрифты TrueType, к которым применяются описанные в этом разделе эффекты, могут выглядеть на экране как полужирные. Это, однако, проявляется только на экране. При выводе на плоттер все стили в точности отражают заданное для них форматирование". Если использовать шрифт не TrueType - то полужирность пропадает.
Glot вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 14:49
ProPeller
Пастух
Питер
Мужик, да у тебя просто вид сбился. На Видовом кубе жмакни "Верх" и будет тебе счастье.
Кто-то с шифтом на колесо мыши нажал, вот оно и поплыло.
Автоматизация должна быть автоматической.
Последний раз редактировалось ProPeller, 29.12.2015 в 14:54.
ProPeller вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 16:12
Offtop: Шахтёры, блин...
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как изменить толщину по умолчанию полилиний Гиорги AutoCAD 7 18.01.2017 08:56
как изменить кодировку в PDF ? freedomparrots Прочее. Программное обеспечение 4 09.04.2010 21:15
Редактор однострочного текста в 2008-м ... неудобно однако, как исправить. Conan_w AutoCAD 9 14.05.2008 16:28
как изменить размер текста на DIMENSION line elias AutoCAD 5 08.11.2007 08:37
