Когда будет СПДС модуль на автокад 2017?
Скачал по ссылке выше. Не появляется в меню и настройках расширения. Установка производилась на AutoCad 2017 Eng SP_1. В чем может быть проблема и как ее решить?
----- добавлено через ~1 ч. ----- Проблема решилась сносом SP_1, установкой SPDS и повторной установкой SP_1. |
вид => панели => адаптации => файлы частичной адаптации => правой кнопкой мыши "загрузить файл частичной адаптации"=> выбрать здесь C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\SPDSExtension2017.bundle\Contents\UI\RU вот этот файл: SPDS Extension 5. => Применить и сохранить.
Autodesk AutoCAD 2017.1.1 Update Код http://up.autodesk.com/2017/ACD/Auto...date_32bit.exe http://up.autodesk.com/2017/ACD/Auto...date_64bit.exe Autodesk AutoCAD LT 2017.1.1 Update Код http://up.autodesk.com/2017/ACDLT/Au...date_32bit.exe http://up.autodesk.com/2017/ACDLT/Au...date_64bit.exe |
Технолог театрального механооборудования Регистрация: 21.12.2009
Пользуйтесь
пароль архива 2017 *** Для тех у кого слетела панелька в ленте. _cui SPDS_EXTENSION -> Выгрузить Загрузить файл частичной адаптации (папка с зелёным плюсом) Последний раз редактировалось Vasiliy_and, 05.04.2017 в 12:53. Причина: Добавил инструкцию |
Скажите, кто знает, можно ли СПДС модуль устанавливать на автокад электрикал?
в перечне поддерживаемых проуктов электрикала нет, вот хотелось бы знать. Спасибо |
СПДС или ЕСКД? когда какой гост применять? | Евгения Ларионова | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 20.04.2016 14:16 |
СПДС 4.0.467 не видит автокад 2009 x64 на windows 7 | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.11.2015 08:22 |
Проблемы с установкой СПДС GraphiCS 4.0 на Windows 8 x64 (Autocad 2008) | cypherpunks01 | ПО от CSoft | 6 | 06.10.2015 08:02 |
Можно ли в Автокад Арихитектур 2013 вставлять готовые оси как в приложении СПДС? | Guffy_Milkiss | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 07.08.2013 13:52 |
Когда и какой модуль упругости древесины используется в расчетах? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.06.2013 11:11 |
