Проблемы с установкой СПДС GraphiCS 4.0 на Windows 8 x64 (Autocad 2008)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Проблемы с установкой СПДС GraphiCS 4.0 на Windows 8 x64 (Autocad 2008)
Непрочитано 05.10.2015, 11:49 #1
cypherpunks01
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемами при установке четвёртого спдс на шестидесятичетырёх разрядную винду восьмёрку. Автокад 2008 (поставился только после редактирования msi файла утилитой майкрософтовской Orca, и после правки файла Setup.ini).
Установка вроде бы и происходит, но дальше, при запуске через ярлык СПДС, автокад стартует без спдс меню (соответственно "СПДС GraphiCS loaded succesfully" в логе команд не появляется).
Я пробовал четвёртый спдс двух версий, 511 и 566, результат идентичный.
Если у кого-нибудь был опыт по установке четвёртого СПДС на восьмёрке - прошу им поделиться (пока что кручу виртуалку через виртуалбокс с виндой XP внутри, но это костыли жуткие).
Заранее спасибо.
Непрочитано 05.10.2015, 13:51
CaMoCAD
Зелик
Судя по этой инфе, CS СПДС 4 не был заточен под x64, ставьте aCAD x32, раз Вам археология интересна
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2015, 15:19
cypherpunks01
Акад стоит х32, я просто удалил в установочнике проверку на шестидесятичетырёхразрядность системы, а то он не разрешал ставить. Лежит он по крайней мере в программ файлс x86. То есть дело похоже только в спдс.
cypherpunks01 вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 15:47
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от cypherpunks01 Посмотреть сообщение
Может вручную попробовать подгрузить? menuload и поискать в папке CSOFT или что там было в доисторическую эпоху файл *.cui или *.mnu
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 07:23
cypherpunks01
Пробовал, вручную указывал на файл mnu. Менюшка появляется, но в командной строке пишет что команды не найдены. Соответственно и ручной ввод спдсовых команд приводит к такому же результату.
Непрочитано 06.10.2015, 07:48
Volkov
Инженер
а вручную загрузить приложение (arx) через appload ?
Вы ведь осознаете, что СПДС 4 не предназначен для инсталляции на win8 ?
Последний раз редактировалось Volkov, 06.10.2015 в 08:07.
Volkov вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 08:02
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Вообще, у СПДС 4 в списке поддерживаемых ОС нет Windows 8 (и быть тогда не могло). Мы под каждую новую операционку адаптируем приложение, поэтому велика вероятность, что если и запустится каким-то чудом - будет падать в процессе работы. Пробовать, конечно, никто не запрещает.
С уважением, Цыганова.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Подскажите пожалуйста $Roma$ AutoCAD 2 23.08.2015 07:04
"В последний раз документ был сохранен в СПДС GraphiCS 7.0.0.938" - такая сборка была вообще? G.A.W. ПО от CSoft 10 01.08.2014 10:01
CSoft СПДС GraphiCS 8 Проблемы при копировании Роман Амосов ПО от CSoft 7 25.06.2014 13:53
СПДС GraphiCS 7.0.938 (x64)....Интеграция с AutoCad 2011(x64).... userjack ПО от CSoft 1 26.10.2013 22:53
Как в AutoCAD + СПДС Graphics 7 создать автоматическую таблицу "Ведомость расхода стали" Last Free Man ПО от CSoft 4 29.08.2011 16:44
