CSoft СПДС GraphiCS 8 Проблемы при копировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > CSoft СПДС GraphiCS 8 Проблемы при копировании
Непрочитано 24.05.2014, 03:54 #1
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
При помощи CSoft СПДС GraphiCS 8 (AutoCAD 2014) вычерчен план этажа с расстановкой окон и дверей в стенах. При копировании этого плана с целью создания плана другого этажа в скопированном плане съежают все окна и двери к конечной точке стен. Как быть? Разбить все объекты СПДС (взрывать) план перед копированием? Или есть другой способ? Взрывать не желательно.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 04:08
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Неужели не у кого не возникало подобной проблемы? Как бороться с этой проблемой? Может существует какая нибудь привязка объектов (окон и дверей к стенам)?
Роман Амосов вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 09:02
27legion
Хабаровск
как вариант попробовать скопировать этаж как блок а потом взорвать
27legion вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 09:53
vd17
уже не КМ, и не САПР
Сообщение от Роман Амосов Посмотреть сообщение
чертеж приложите
vd17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 12:10
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Побывал и блоком и группой однако при вставке в новое место положение окон и дверей съезжает. Выкладываю файл. Не могу поверить что расстановка окон на планах этажей каждый раз выполняется заново.
DWG 2013
777.dwg (2.75 Мб, 1171 просмотров)
Непрочитано 26.05.2014, 14:28
Volkov
Инженер
передал разработчикам, посмотрят.
ВТ 26816
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 15:07
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
CSoft СПДС GraphiCS 8 Сборка 8.1.1336 AUTO CAD 2014
Непрочитано 25.06.2014, 13:53
Volkov
Инженер
При установке окна-двери на стену с масштабом измерений (например 1:100) - в дверь передаётся значение параметра толщины стены не соответствующее текущему масштабу.
В СПДС 8 правиться не будет. В СПДС 9 исправление попадет в ближайшее время.
Volkov вне форума
"В последний раз документ был сохранен в СПДС GraphiCS 7.0.0.938" - такая сборка была вообще? G.A.W. ПО от CSoft 10 01.08.2014 10:01
Проблема с диапазоном распределения СПДС graphics и NanoCAD СПДС NikolayKotov ПО от CSoft 15 13.03.2013 17:08
СПДС GraphiCS настройки меню esp1413 ПО от CSoft 3 26.03.2012 21:17
Привязки в СПДС GraphiCS tokhot ПО от CSoft 5 30.12.2004 08:00
системные переменные СПДС Graphics Влад ПО от CSoft 4 22.04.2004 09:49
