Проблема с диапазоном распределения СПДС graphics и NanoCAD СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Проблема с диапазоном распределения СПДС graphics и NanoCAD СПДС
Непрочитано 03.03.2012, 00:12 #1
NikolayKotov
у всех ли так?
Черчу полилинию в автокаде (нанокаде), показываю диапазон распределения при помощи средств СПДС (кружок со стрелочками). При этом этот диапазон рапределения жестко привязывается к указанной точке на полилинии. Если принудительно перенести объект "диапазон распределения" в другое место по длине полилинии, а потом скопировать объекты на другое место, то диапазон рапределения слетает в начальное положение.... Что делать, ума не приложу? В настройках СПДС ассоциативность отключена
DWG 2010
Без имени0.dwg (25.4 Кб, 2501 просмотров)
Непрочитано 07.02.2013, 07:12
бывший...
Краснодар
Только сейчас увидел...
У меня на всех компьютерах такая "болячка". На других известных мне компьютерах такого не наблюдается. Устал бороться - накропал вот это: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4674
Последний раз редактировалось 357, 07.02.2013 в 22:16.
357 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 08:39
Volkov
Инженер
это происходит при любых манипуляциях с распределяемым объектом: перемещение, копирование, удлинение и прочее. Замечание передано разработчикам (ВТ 21907, запрос 170)
Последний раз редактировалось Volkov, 12.02.2013 в 09:32.
Volkov вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 12:25
бывший...
Краснодар
2 Volkov,
Сколько писал об этом нанософтовцам - бесполезно. Может быть здесь получится... Я вот о чем: диапазон распределение как объект СПДС обладает некоторыми уникальными свойствами, которые можно использовать в дальнейших построениях и расчетах (подсчетах объемев, например). Перечень свойств примитивно ограничен: масштаб, порядок следования, перекрывать примитивы, маскировать объекты, длина стрелки, диаметр точки, длина границы, слой. Все, список исчерпан.
1. Но ведь при простановке этого примитива он с помощью математического аппарата определяет координаты точки вставки и координаты противоположных точек распределения, по которым можно определить расстояния между концами стрелок. И если бы в его свойствах указывалось это расстояние, то можно бы было это расстояние автоматически поместить в таблицу СПДС, в которой с применением несложных формул можно было бы посчитать количество стержней в этом диапазоне.
2. Кроме того я уверен, что одновременно с указанием точки вставки примитива можно определить длину распределяемого стержня. И если бы в примитиве было и это свойство, то посчитать автоматом в таблице СПДС массу арматуры в распределяемом диапазоне - дело техники и глубины знаний матчасти - таблиц СПДС.
3. Две стрелки диапазона распределения не всегда получается уместить на насыщенном чертеже. Приходится идти на нарушение требований ГОСТ и рисовать вместо трех стержней только два. Для этого примитив СПДС "Диапазон распределения" не приспособлен, приходится после его установки взрывать его и оставлять только одну стрелку. А можно предусмотреть возможность выбора одной или двух стрелок? Я вот здесь http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4674 это сделал )))
357 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 13:57
Volkov
Инженер
в следующей версии будет реализовано:
- возможность отображать только одну стрелку в диапазоне распределения
- произвольное расположение стрелок в диапазоне распределения
- добавятся атрибуты «Длина стержня», «Шаг» и «Длина распределения»
- при нанесении диапазона распределения будет браться с исходного линейного участка длина и записывать в параметр "Длина стержня"
- обратная совместимость нового диапазона распределения с предыдущими версиями СПДС
ВТ 21911, 21912, 21913, 21914, 21915, запрос 171
Volkov вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 14:53
бывший...
Краснодар
2 Volkov,
Вот обрадовали! Спасибо!
Offtop: А то я временами думал: не с глухими ли разговариваю?
357 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 15:25
swell{d}
Düsseldorf
357, так посмотри мой объект
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 15:56
бывший...
Краснодар
2 Volkov,
см. личку
357 вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 04:44
MCAD
357, пост #7 ни о чём не говорит?
MCAD вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 06:39
бывший...
Краснодар
Это вот этот
текст? А что, он о чём-то говорит? Offtop: Я монитор даже с обратной стороны смотрел: нет и там "его" "объекта". Вот теперь думаю: может быть поменять монитор и в новом мониторе я "его" "объект" увижу?
Последний раз редактировалось 357, 13.02.2013 в 06:59.
357 вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 08:15
swell{d}
Düsseldorf
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94398
П.С. 357, вроде не первый день на форуме. Думал, что видели эту тему
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 10:12
бывший...
Краснодар
Вы правы, на форуме не первый день. Но, к сожалению, присутствие на форуме не предусматривает умение читать чужие мысли
357 вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 07:29
Volkov
Инженер
Сообщение от NikolayKotov;
диапазон рапределения слетает в начальное положение....В настройках СПДС ассоциативность отключена
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Исправлено. Теперь при выключенном параметре "Устанавливать ассоциативность во время вставки объектов" диапазон распределения можно будет ставить без ассоциативности. Следите за появлением новой сборки на сайтах.
Последний раз редактировалось Volkov, 06.03.2013 в 07:37.
Volkov вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 11:24
swell{d}
Düsseldorf
да мы тут новую сборку с 12 декабря уже ждём
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 14:47
Volkov
Инженер
357,
Вышеуказанные возможности реализованы. Появятся в новой версии продукта СПДС 9
Volkov вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 17:08
бывший...
Краснодар
2 Volkov,
Спасибо!
Завидую белой завистью тем, кто этой красотой будет пользоваться...
357 вне форума
как подгрузить в cs integrator спдс graphics Жорж ПО от CSoft 21 11.10.2013 17:17
Проблемы при установки СПДС GraphiCS 4.0 Tornado ПО от CSoft 20 10.03.2010 12:24
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) Chubie AutoCAD 12 19.12.2009 19:53
СПДС GraphiCS - конфликт версий xrumlek ПО от CSoft 14 16.07.2009 10:00
