Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 | #1
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 05.02.2013, 15:26
rzinnurov
опишите, пожалуйста, подробнее маркер фоновое армирование, в частности
- класс бетона только В30, W4, F100 (т.е. самостоятельно задать только редактируя сам маркер)?
- диаметр сеток лягушек, а также класс арматуры разве не нужно разделить?
- подсчет расхода арматуры для стержней сеток в обоих направлениях?
- позиция элементов сеток и лягушек 1 и 2, это принято для фонового во всех случаях?
для чего используеются выноска для доп. армирования, если зона доп. армирования уже имеет свой маркер с позицией?
маркировка проемов по номерам идет автоматически по возрастающей - сортировка, а на чертеже номера проемов как вы проставляете, идя также по возрастающей или вовсе не указываете номера?
rzinnurov вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 15:49
1 | #3
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от rzinnurov Посмотреть сообщение
нет, в таблице шаблон отчёта подредактировать. если не разберётесь сами, напишите - выложу картинку
по моей практике лягушки гнут из обрезков фона. + рекомендации Указания по проектированию фиксаторов одноразового использования (спасибо Armin)
п.с. в идеале бы сделать, чтобы длина стержней лягушек сама бы как-нибудь считалась, но руки не доходят формулу придумать
что имеете ввиду под "обоими направлениями"?
в свойствах можно задать кол-во "сеток": 1 (только верхняя арматура или только нижняя) или сразу 2 (нижняя и верхняя)
да. не вижу смысла делать иначе.
пока не решил, какой вариант использовать удобнее. скорее всего на самом парам.объекте текст уберу и буду использовать выноски (более универсальный вариант)
на чертеже проёмы просто образмериваем цепочками с привязкой к осям. хотел добавить нумерацию на объект, но коллеги против. спорить не стал. но при желании - сделать не очень сложно
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:27
rzinnurov
разберусь, уже делал дял КМ маркера подобное
Armin, спасибо и от меня
Offtop: эти указания выкопировка из какого документа?
продольное и поперечное напрвления раскладки стержней сеток
честно сказать, смысла в этой таблице тогда не вижу вовсе - либо образмеривать отверстия, либо давать табл. с номерами (надо ли назначение ... для КЖ врятли, это же не АС) , а так чистое имхо масло масленное
вопрос - а поперечное армирование, в частности сетки в зоне продавливания вы как отрисовываете-считаете расход?
Последний раз редактировалось rzinnurov, 05.02.2013 в 16:33.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 16:42
1 | #5
swell{d}
Düsseldorf
Это рекомендации Харьковского ПромстройНИИПроекта
не спорю. просто изучал возможности программы. ну и для самоконтроля может пригодиться
честно говоря, я фанат капителей. поперечку от продавливание считал-ставил только в фундаментных плитах, там было армирование сварными каркасами. пример тут (л.2.4)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 17:36
1 | #6
swell{d}
Düsseldorf
"набор" для свай. подробная статья: Свайное поле (параметрический объект)
Последний раз редактировалось swell{d}, 08.02.2013 в 13:00.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 00:23
rzinnurov
swell{d}, во-первых, спасибо, что продоложаете делиться наработками, во-вторых, предложения по маркеру:
- сваи одного типа должны идти по номерам без пропуска, что сложно контролировать, предлагаю в табл. Вспомогательная ввести столбец с формулой =object.iType и первую сортировку назначить по нему, тогда сваи по номерам встанут по порядку идентификатора, однако, в этом случае нарушится ровный порядок следования номерам на плане, но поможет избежать ошибки идентификатора
- возможно ли ввести условное обозначение свай (тогда на идентификаторе можно не зацикливаться, т.к. (а мы так в проектах и делаем) упор не на номер в спецификациях, а на общее количество, а индивидуальность свай отображается в ее графическом исполнении)?
- надо добавить поля с отметками свай - забивки и срубки,
- на основе усл. обозначения и отметок, добавить таблицу с отметками свай, где в первом столбце отрисовывается условное обозначение (Параметрические объекты мало знаю, про графическое отображение в таблицах на основе объекта - это предположение), второй и третий столбцы - отметки, четвертый - тип сваи
Самостоятельно сделать несложно все кроме графического отображения с занесением в таблицу, а это в теории возможно?
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 00:46
1 | #8
swell{d}
Düsseldorf
Спасибо за отзывы =)
Нумерация - вопрос личных предпочтений. Ваш вариант имеет право на жизнь. Я так понимаю, что для себя вы уже сделали свой вариант?
В идеале бы вообще обойтись без этого "идентификатора", но нано не даёт так сделать =( в один момент у меня вроде даже получилось, но потом я вальнул нано циклической ошибкой =)
Условные знаки сделаю. Сейчас пришла в голову мысль, как это можно достаточно просто реализовать...
Отметки добавить не проблема, но я не очень понимаю зачем. Если есть пример, выложите сюда или скиньте на почту посмотреть - 3952800@gmail.com
В таблицу вроде как можно вставлять блоки. Как быть с параметрическими объектами, я не знаю, но подумаю.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 01:21
rzinnurov
пример, части свайного поля одного из объектов, выполнен чертеж, замечу опытнейшим сотрудником нашей мастерской полностью без автоматизации - 70 лет этому уважаемому специалисту
это PS фундаменты, но поскольку работу как исполнитель мало приходится выполнять и большинство сотрудников сидит на СПДС или работает без автоматизации, планирую переход на рельса параметрических объектов
разных усл. обозначений добиться можно, введя разные исполнения в маркер, при этом имхо вовсе не важны параметры расстояний между сваями и до края ростверка, но с моим небольшим опытом, у меня не выходит, к примеру, те усл. обозначения, что в чертеже прикрепленном прицепить к этому объекту, а в табл. усл обозначения вводить и не нужно параметрически, можно ввести столбец с номером идентификатора, а каждому конкретному номеру мы приписываем усл. обозначение - где то в стороне чертежа это отмечая и потом в этот столбец вводим усл. обозначение чисто графически или не так, столбец остается - он будет типа столбца с заголовком №, а след столбец уже усл. обозначение, в целом, чтобы доработать ваш объект, мне надо сообразить как внедрить разные исполнения объекта в маркер и мой вариант на основе вашего объекта будет готов
DWG 2007
свайное поле.dwg (333.4 Кб, 14834 просмотров)
Последний раз редактировалось rzinnurov, 08.02.2013 в 01:30.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 10:34
swell{d}
Düsseldorf
Не торопитесь, у меня другая идея. Проще =) доберусь до работы, сделаю.
Новое сообщение добавить не дают, придётся это редактировать...
Итак, свайки теперь миленькие: (спасибо maestro)
а по поводу отметок. я на листы помещаю схемки по каждому типу свай (прикрепил). делать отдельно таблицу.. подумаю..
ID:	96255  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось swell{d}, 08.02.2013 в 15:58.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 13:33
rzinnurov
вот бы секрет узнать или может видео снимите, как сделать это...чтобы была возможность добавить свои усл. обозначения
а по поводу отметок....
Offtop: тут дело вкуса и привычка, мне видется, что табл. с усл. обозначениями удобнее, чем поиcк разреза для конкртеного номера сваи, а сваебойщикам, к сожалению, все ровно - последний раз на метр не добили сваи по программе ПДИ и не парились, сваи 20 суток отдыхали, а мы отметок так и не дождались, перед динамикой выслали и обнаружался метр недобоя, а сколько было возмущений, что 20 суток ждать...ужос
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 13:40
swell{d}
Düsseldorf
сделал 10 разных штриховок. по умолчанию они все не отображаются. когда выбираем тип сваи с 1 по 10, включается отображение одной из 10 штриховок
приложил исходный файл с "заготовкой" параметрического объекта
DWG 2010
2013-02-07 сваи.dwg (168.1 Кб, 14808 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 13:43
rzinnurov
что-то у меня новый вариант сваи диалоговое окно не отображает...пытаюсь понять
ранее писал - сваи одного типа должны идти по номерам без пропуска, что сложно контролировать, предлагаю в табл. Вспомогательная ввести столбец с формулой =object.iType и первую сортировку назначить по нему, тогда сваи по номерам встанут по порядку идентификатора, однако, в этом случае нарушится ровный порядок следования номерам на плане, но поможет избежать ошибки идентификатора - что вы думаете на этот счет?
Последний раз редактировалось rzinnurov, 08.02.2013 в 13:48.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 13:44
swell{d}
Düsseldorf
вы им пользуетесь? о_О
я специально его "убил"
вот. только я даже не представляю, как Вы его запускаете =)
думаю, что это хорошая идея. сделаю
Последний раз редактировалось swell{d}, 08.02.2013 в 15:57.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 13:49
rzinnurov
стоп, не надо, я все понял, очень шикарно
поля для отметок не помешали бы, но это я и сам введу...а давайте я введу и выложу?...ща попробую
добавил 2 поля и отредактировал таблицу Условные обозначения свай, вот только контроль не помешает для отметок, чтобы одному типу (усл. обозначению) соответствовали одинаковые отметки и еще - при вставе маркера, если возможно, предлагаю добавить возможность по нажатию Enter заканчивать опреацию вставки, также не совсем понятно автоматическое образмеривание свай
Образмеривание
Для образмеривания удобно использовать элемент меню Размеры - Авто (предварительно необходимо выделить группу образмериваемых свай)
это функция nanoCAD СПДС ?
предложение - может следующим этапом, попробовать сделать маркер для геологических разрезов...
Тип файла: rar Свая 1.3.rar (40.7 Кб, 358 просмотров)
Последний раз редактировалось rzinnurov, 08.02.2013 в 14:32.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 15:54
swell{d}
Düsseldorf
видео: https://dl.dropbox.com/u/5348360/nan...2-08_15-40.exe
а там то что можно автоматизировать? =) картинку приложил. всю сборку обновлённую приложил.
п.с. чтобы объекты обновились, перед установкой оказывается надо удалять старые. иначе не обновляются
Последний раз редактировалось swell{d}, 25.02.2013 в 17:13.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 16:13
MCAD
Если речь про импорт объектов в базу, то проверяется время последней модификации. Если в Базе более новый, то он не перетирается .
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 16:19
swell{d}
Düsseldorf
ааа, тогда ок. просто я пытался установить файлы, присланные rzinnurov, а они видимо были старше, чем мои.
спасибо за комментарий
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 16:53
Prorab_s
проектирование
Интересно, на СПДС 7 может работать? Подключил. AutoCAD 2012, СПДС 7, Win7x64. Чертит, а таблицы не работают. Работает только в nanoCAD?
Prorab_s вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 19:09
swell{d}
Düsseldorf
Я не знаю. Я работаю в нано-спдс 4. Должно и в акаде работать, я думаю.
Дождёмся комментария MCAD
swell{d} вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
