СПДС 4.0.467 не видит автокад 2009 x64 на windows 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > СПДС 4.0.467 не видит автокад 2009 x64 на windows 7
Непрочитано 19.11.2015, 13:37 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Проблема следующего характера, работаю исключительно в версии СПДС 4.0.467 и 2009 актоаде, в связи с масштабным переходом на windows 7 x64 сначало думал поставить автокад 2009 x86, а на него уже СПДС, но автокад не ставится выдает окно несовместимости ситем, пришлось установить автокад 2009 x64, затем на него при установки СПДС она просто не видит автокад который установлен, может какието данные из старого автокада скопировать чтобы СПДС видела автокад?
спасибо за понимание
----- добавлено через ~5 ч. -----
Так же хотел установить автокад 2008 x86 по этому посту, тоже ничего не получилось все тоже самое (
Вот инструкция на инглише:
autocadd does have a solution for this...
[Выделить все]
Updated Workaround instructions for 64 Bit OS Install.Options
1. Download and install Orca from Microsoft.
2. Copy the installation files to your hard drive or a network folder.
3. Backup the files ACA.msi and Setup.ini
4. Edit the ACA.msi with Orca and delete the action found in the table
"InstallExecuteSequence" that is called "CheckFor64BitOS" Delete the same
line under table "CustomAction"
5. Save and close the ACA.msi
6. Edit the Setup.ini with Notepad. Delete the line under
"#==================== Platform Requirement" that is labeled
"PLATFORM=NO_WOW_64_PROCESS"
7. Double-click the Setup.exe and you should be able to install without any
problems.
8. Some support paths under the "Files" tab of the configuration dialog box
have incorrect paths. The installer adds and extra "\AppData\AppData" to
some support paths located in the user profile. For example the Main
Customization File's path is listed as
"C:\Users\%username%\AppData\AppData\AppData\Roami ?ng\Autodesk\ACD-A
2008\enu\Support\ADT" when it should be
"C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk\ ACD-?A 2008\enu\Support\ADT"
Fix the incorrect paths, hit apply, and you are good to go.
I wonder why the ADT team chose to disable 64 bit installs. The program
seems to function fine in Vista 64 bit. ADT 2006 and 2007 installed without
a hitch on this same system even though you had to set them to run as ADMIN
in order to be able to use them, so I am not buying the whole "the ARX
programs don't work with 64 bit" argument. I switched to Revit a few years
ago anyway, but it is a shame what they are doing to ADT. Peace out. ...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 27.11.2015, 08:22
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
СПДС4 поддерживала только х32, к тому же это устаревшая версия продукта.
Актуальная версия СПДС 10.
_
Волков
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Операции с папками и путями swkx Программирование 21 27.04.2012 00:33
Scad не видит ключ на Windows 7 Matvey1 SCAD 3 28.04.2011 07:40
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
