Фатальная ошибка AutoCAD 2009 при использовании СПДС ОЕ 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная ошибка AutoCAD 2009 при использовании СПДС ОЕ 6
Непрочитано 08.04.2011, 07:50 #1
SeregOFF
Доброго дня!
Имеются чертежи, содержащие объекты, созданные СПДС 6. Естественно для их полноценного открытия используем СПДС ОЕ 6. При закрытии этих чертежей или при работе с ними в AutoCAD 2009 возникает фатальная ошибка (см. вложение). После удаления СПДС ОЕ 6 ни о каких ошибках и речи не идет. Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? Как она решается?
Последний раз редактировалось SeregOFF, 08.04.2011 в 13:54. Причина: Текстовые изменения
Непрочитано 15.04.2011, 03:02
SergKPD
У меня СПДС 6 выдает такую ошибку при закрытии файла. Подскажите, что делать.
SergKPD вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 10:42
SeregOFF
Люди, как решить проблему?
SeregOFF вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 13:53
PeMCoH
Может я ошибаюсь, но СПДС идет для AutoCaD 2010-2011
PeMCoH вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 20:55
SeregOFF
Сообщение от PeMCoH Посмотреть сообщение
Для всех, начиная с 2008.
Неужели никто не знает, как решить проблему?!
Последний раз редактировалось SeregOFF, 26.04.2011 в 07:09.
SeregOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 07:09
SeregOFF
Люди добрые, помогите, пожалуйста, решить проблему...
SeregOFF вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 08:38
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Может всё-таки обратишься в техподдержку CSOFT?
Александр Ривилис вне форума
Проблемы при установке СПДС 7 на AutoCAD 2009 Win7 64 bit Baurzhan_971 ПО от CSoft 8 14.11.2015 21:38
Фатальная ошибка в AutoCAD Civil 3D 2010 hotirium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 21.02.2012 14:57
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с активацией AutoCad 2009, Ошибка сценария Varasik AutoCAD 4 27.11.2008 12:32
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
