Проблемы при установке СПДС 7 на AutoCAD 2009 Win7 64 bit
на 64х разрядных системах этот геморрой с подключением баз данных СПДС постоянно возникает, он был и на 5-х версиях, и на 6-х, и вот теперь на СПДС 7. У меня база ставится в 50% случаев, однако, в руководстве по установке ни слова про это не сказано.
А как Вы ставили без проблем? |
Baurzhan_971, У меня та же проблема. Делаю всё гладко.
4. Устанавливаю MS SQL Server Express. На пункте "Проверка конфигурации системы"-требования к регистрации версии ASP.NET кажется появился значок внимание, регистрация не найдена или не проверена, что-то такое. Дальше все нормально устанавливается. Думаю дело именно ASP.Net. Если ты решил эту проблему пожалуйста поделись.
Удачи И Улыбок! |
Н.Новгород
Для тех у кого не находит базы СПДС на Windows-7 x64. Такая проблема может быть только на x64-системах, где база работает через SQL-сервер (кстати, от версии Автокада ничего не зависит).
Проблема может быть ТОЛЬКО в SQL-сервере (он просто не запущен или установлен частично). Что надо сделать (инструкция актуальна для Windows-7 x64): 1) Закрыть все программы, использующие .NET (ACAD, MathCAD, ArchiCAD...) и не открывать их ни в коем случае до успешного обновления Net-Framework до версии 4.0. Крайне желательно закрыть антивирус; 2) Скачать .NET-Framework 3.5 SP1 или (лучше еще накатить на версию 3.5.1 сверху версию-4) .NET-Framework 4.0 * Установка 2-х версий .NET гарантирует, что после всех манипуляций ваш ACAD останется жив. 3) Панель управления -> Программы и компоненты -> Включение или отключение компонентов Windows:
4) Ставим .NET-framework новой версии (лучше через WEB-installer от Microsoft, он сам разберется какая больше подходит вашему компу); 5) Только теперь можно ставить SQL-Express-2005 или SQL-Express-2008 x64. * При установке (инструкций тут хватает как это сделать) внимательно смотреть, чтобы все компоненты отметились галочками, если хоть чего-то будет с красным крестиком - дальше можно не пытаться подключать базу СПДС. Иногда бывают несколько восклицательных знаков на компонентах - это может быть нормально или нет (если написано, что что-то запустить не удалось). * Если вам все же не удается установить SQL-Express, установите тогда Microsoft® SQL Server® 2008 Management Studio - это 100% вариант, кстати он накатывается на SQL-Express, можно не удалять предварительно "неудачную копию". Инструкцию по установке Management Studio смотрите тут. Ключевой момент: всегда выбирать Установка -> НОВУЮ ВЕРСИЮ (даже, если есть SQL-Express) 6) И вот, Аллилуйя! Теперь можете установить SPDS, Стройплощадку, прокрячить их (это конечно могло быть сделано и ранее). Лезем в ПУСК -> Программы -> CSoft -> СПДС v...-> Утилита конфигурации x64. Восстанавливаем из резервной копии базу на сервер (дальше в картинках): Скриншот-1 , Скриншот-2 , Скриншот-3 7) Напоследок покажу как сделать так, чтобы СПДС запускалась не со специального ярлыка, а вообще при запуске любого файла ACAD: Скриншот-4 , Скриншот-5 _______________________________________ BONUS: У меня была ситуация, когда База импортировалась в SQLEXPRESS и я ее даже видел в Microsoft Managment Studio, но!!! утилита конфигурации отказывалась к ней подключаться. Я залез в логи Managment Studio и увидел, что в SQLEXPRESS включен ражим проверки подлинности Windows, а нужен был "Windows + SQL" (да-да, тот самый "смешанный режим проверки подлинности", который многие забывают включить при установке SQLEXPRESS). Как я это исправил: 8) Входим в Managment Studio: - Component Database Engine - Имя сервера = CORE2DUO\SQLEXPRESS - Проверка подлинности Windows * CORE2DUO - это имя моего компа 9) В дереве слева щелкаем правой кнопкой мыши на самой верхней строчке CORE2DUO\SQLEXPRESS (SQL Server 10.0....) и выбираем: Свойства -> раздел "Безопасность" -> Серверная проверка подлинности = "Проверка подлинности SQL-Server и Windows" Жмем сто раз "ОК". 10) Перезапускаем SQLEXPRESS: - правой кнопкой мыши на самой верхней строчке CORE2DUO\SQLEXPRESS - перезапустить - ждем 20 сек 11) Убеждаемся, что база spds7 все-таки есть в Managment Studio. Закрываем Managment Studio. Теперь у пользователя mclogin есть все полномочия для доступа к своей базе spds7. Можно спокойно подключиться к базе "spds7" на "ИмяКомпа\SQLEXPRESS" через SPDS Утилиту конфигурации. ________________________________________ Всем удачи в таком нелегком деле! Если у кого-то все же не получилось запустить SPDS x64 - обращайтесь ко мне, помогу: ICQ: 361217876; Skype: shpalich2 |
Если вылезла ошибка типа "ВНИМАНИЕ" желтый треугольник На пункте "Проверка конфигурации системы"-требования к регистрации версии ASP.NET ничего страшного если все остальное установилось
делайте дальше шаги до полной установки Если пишет НЕУДАЛОСЬ ВОССТАНОВИТЬ БАЗУ ДАННЫХ то вам просто напросто нужно "ЭТУ" базу данных скопировать в корено СS SOFT где установлен СПДС и указать путь к этому файлу C:\Program Files\CSoft\НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ и опля вроде все встало на место |
Документ AutoCAD 2009 открывается с ошибками в AutoCAD 2006 | balamut35 | AutoCAD | 4 | 09.06.2010 00:45 |
Проблемы с совместимостью чертежей разных версий AutoCAD и СПДС | styepashka | AutoCAD | 8 | 27.05.2010 09:04 |
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) | Chubie | AutoCAD | 12 | 19.12.2009 19:53 |
2009, Несколько вопросов об AutoCAD 2009, Черный фон в 2D, Тормозит и проблемы привязки | GehauZeiger | AutoCAD | 13 | 18.08.2009 10:29 |
Ошибка при запуске AutoCAD 2009 64 bit | dimonty | AutoCAD | 3 | 27.04.2009 10:49 |
