Проблемы с совместимостью чертежей разных версий AutoCAD и СПДС
Ничего не помогло. Все равно если открываю чертеж, сделанный в 2007-ом акаде (версия portable+СП
ДС 6+VetCAD, с взорванными объектами СПДС), в 2000-ом акаде, копирую его в буфер обмена, пытаюсь вставит в чертеж, выполненный в 2000-ом акаде, ничего не выходит. Если предварительно взорвать чертеж инструментом акада, то копируется, но тогда взрываются размеры. Последний раз редактировалось styepashka, 26.05.2010 в 20:14. |
здесь могла быть ваша реклама
Внимательно посмотрите пост №2
Скачайте программу александра Ривилиса из первого поста по этой ссылке: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...1852&PAGEN_1=4 Подгрузите её (программу) так как написано здесь: http://dwg.ru/pub/9 Всё будет работать |
Насколько я понял, explodeallproxy расчленяет все графические прокси-объекты. removeallproxy - удаляет нерасчленяемые графические (по-моему, таких уже не бывает) и очищает файл от неграфических прокси.
AutoCAD 2008 + СПДС 5.0 = мелькание экрана, как убрать? | denker | AutoCAD | 3 | 16.06.2009 23:27 |
AutoCAD 2006, проблемы с меню. | Зодчий | AutoCAD | 3 | 08.11.2007 06:19 |
Autocad Mechanical 2006-2008 проблемы с печатью | denst | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 20.08.2007 23:59 |
проблемы с принтером в AutoCad | руслан | AutoCAD | 9 | 09.10.2006 05:32 |
Проблемы с печатью в AutoCAD | RRRA | AutoCAD | 12 | 02.10.2006 12:22 |
