Как повесить гамак кровать в квартире
Предлагаю анкеры в стены.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Умножить минимум в 2-3 раза. Динамика и рывки при качании и особенно в момент поклажи своего тела делают своё дело.
А если живёшь не один, и будут пытаться присоединиться сёстры, жёны, дети, то её больше. Сделать П-образную раму по стене и потолку (или даже отдельно стоящую). Хоть из дерева (брус 10х10 см), хоть из металла. И вешай к ней что хочешь - хоть гамак, хоть качели. Нагружать стены и потолок нерасчётными нагрузками не рекомендую. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
В хрущовках сборные перекрытия с пустотами, скорее всего. Анкера же под такое под 8см длиной. Но на один крюк их четыре штуки в стандартном комплекте, не очень под них подходит.
https://aliexpress.ru/item/100500446...00029258459303 Потому Вам лучше стык плит искать, там сантиметров 20 всяко будет. Или вариант с переносными стойками рассмотреть, есть же такие. В виде буквы С на боку или П к верху ножками )) По обрушению - всякое спортивное, турники, лесенки, канаты, на двух стойках в распор ставят. Не проваливается же. |
Почему?
Стены раньше в основном из гипса делали , а сейчас вообще из непойми чего. На них, бывает, и картинку не повесишь - отваливается. А вот потолок почти всегда гарантировано бетонный. Учитывая, что соседей над вами нет, почему бы и не попробовать. Только анкера бы я химические ставил. Сильно дороже, но спать с ними спокойней будет. |
Украина
На вешание гамаков вообще-то есть целый пласт разработок, как ни странно может казаться. В них подвеска рекомендована ТОЛЬКО к капитальным стенам. Ко всяким перегородкам - отдельно рекомендуют к специалистам обращаться, потому как и сложнее крепёж, в отличие от продажного комплекта, и конструкцию стены оценить нужно.
Пофигачить плиту насквозь, расковырять утеплитель, сверху на плиту пластина с отверстием, гайка на шпильку с обваркой; потом покрытие восстановить.
Естественная вентиляция в туалете и ванной в квартире | es-domak | Инженерные сети | 5 | 23.05.2022 15:41 |
Нужно повесить лисп программу на кнопку | Нитонисе | LISP | 32 | 16.06.2021 13:18 |
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? | Сергей Юрьевич | Инженерные сети | 46 | 09.10.2015 22:14 |
Как избавиться от шумов и вибраций ИТП в квартире | nata_75 | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 12.10.2012 19:58 |
Проблемы с электрикой в квартире | Серёга - Bilder | Электроснабжение | 23 | 09.02.2011 14:29 |
