Серия 1.442.1-5.94
Черновцы
![]() ![]() ![]() Я долго разьIскивал 1.442.1-5.94 и наконец счастье! Я из болгарий, мне дали задачка - усиление сборное ж.б. здание 2 етажей, где плитЬI перекритий 1 етаж - ребристЬIе и их размерьI точно как и у серия 1.442.1-5.94 , но... их размерьI тоже и как у серия ИИ24-2/70 ....т.е. размерьI по опалубочние чертежи серии 1.442.1-5.94 и ИИ24-2/70 абсолютно одинаковьие ! (есть разница только по поперечное сеч. 2-2 , но там разница пренебрежительная!). Соответственно-вес и объем бетона плитьI и в 1.442.1-5.94 и в ИИ24-2/70 абсолютно одинаковьие ! СущественньIе различия есть у марок и количества армирование и носимоспособность по ети серий...Ввиду того, что размерьI по опалубочние чертежи серии 1.442.1-5.94 и ИИ24-2/70 абсолютно одинаковьие, как возможно я точно установить из какой серий моя плита??? Если кто-то знает способ установить серия только глазами- подскажите мне , пожалуйста. Оказалось что в мире есть и другие плитьI с точно такие опалубочние размерьI!!! ИИ24-2(1964г), ИИ24-12(как 24-2/70, но под повьIшенную нагрузку), ИИС24-2/73 (1974г., расчетная сеисмичность 9баллов))...... Извините мне за плохой у меня Русйкий язьIk, я из Болгарий. ![]() Последний раз редактировалось bjdbjd, 21.01.2008 в 16:22. |
Черновцы
Из текстов серий:
Чисто визуально определить, по какой серии изготовлены плиты, можно только в том случае, если на них была маркировка, и если эта маркировка сохранилась. А иначе - аккуратно разбивать плиту, эскизировать армирование и сверять с сериями. Другой метод мне не известен. Самому однажды пришлось вытворять такое с ригелем. Приятных воспоминаний не осталось ![]() Может, кто-то подскажет метод получше? Или хотя бы реально доступный метод неразрушающего контроля (измерения, исследования) армирования? |
![]() Я понял.....из серии ИИ24 у меня есть только серия ИИ24-2/70, другие нет, тожен нет и 1.442.1-2. Ищу их....писал здесь в фуруме и надеюсь кто-то залить их.. |
Люди Добрые!!! Доброго всем утра! мне очень нужно плиты перекрытий пролетом 6м и шириной 1.5 м (из серии ИИС-20) плиты садятся на полки балок.
Спасибо всем заранее!!! |
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
http://files.stroyinf.ru/cat2/0-0.htm
Сдесь есть ИИС24-1 и ИИС24-2 |
http://files.stroyinf.ru/cgi-bin/ecat/ecat.fcgi
Сдесь есть ИИС20-1 и дополнения к ним |
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Серия 2.440-2 и рамные узлы. | Veliking | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.04.2016 00:16 |
Серия 3.407.2-156 — Унифицированные конструкции промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ 110-330 кВ. | falk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.12.2007 17:14 |
Древняя серия | Ярослав | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 19.11.2003 07:59 |
