Как в Скад размножить этаж?
Продажа навыков и умений
Инженер, преподаватель Регистрация: 14.05.2005
г. Барнаул
Есть что не так. Как минимум:
1. не выровнены направления выдачи усилий 2. в некоторых стенах местная ось Z пластин смотрит в разные стороны 3. нагрузки на перекрытие (постоянные и временные) приложены так же и на стены. Этажи копируются через "копирование фрагмента схемы". Перед этим необходимо выделить копируемые элементы.
С уважением, Alex Troshkin |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Есть некоторые ньюансы касательно Вашй проблемы.
КЭ стены не совпадают с КЭ плиты (в Вашем случае координаты вехних узлов наивысших КЭ стены отстоят от КЭ плиты н 0,2м). Даже если их совместить,то есть либо поднять плиту на 0,2м, либо опустить КЭ стены на 0,2м,то все равно узлы не исчезнут,так как координаты "совпадающих" узлов неодинаковы. Создание схемы должно было быть более точным, а вот как справится с этой напастью, я не знаю. так и не смог их совместить, даже если менял точность совпадения узлов. мое мнение-надо переделать схему,хотя на этом форуме есть люди,которые гораздо лучше знают SCAD и, быть может,могут подсказать чего-то дельного. |
г. Барнаул
Это не страшно,т.к. там стоит объединение перемещений по всем направлениям. Я не очень понимаю зачем, но работать будет
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Поможите еще раз.
1) Есть какаято разница между копированием схемы и копированием фрагмента схемы? 2) Нажимаю на кнопку копирование фрагмента схемы, но он пишет: не выделен фрагмент, предназначенный для копирования. А как выделить не понятно. |
р. Татарстан
2 В левом нижнем углу есть МААААленькие кнопочки (ниже полосы прокрутки) Первая кнопочка - выделение элементов, вторая, выделение узлов и типы выделения (точечное, рамкой, полигоном...) Жмете самую левую и начинаете выделять элементы потом "копирование ФРАГМЕНТА схемы" итд... С выделением есть удобный вариант исспользовать группы элементов. Т.е. один раз выделить присвоить им группу, если надо выделить еще раз зайти во вкладку "группа элементов" выбрать там во всплывающем списке нужные имя группы (элементы выделяться), перейти на нужную вкладку и продолжать действия... |
р. Татарстан
для Aragorn!
Копирование этажа выполняю следующим образом: схему этажа типового стараюсь делать идеально-все нагрузки (в том числе наружные стены), направление выдачи усилий, напрвление местных осей и т.д. Кому как совесть подсказывает Далее выделяю весь этаж (стержневые, пластинчатые элементы), потом Схема/Копирование фрагмента схемы/ (вылазит эта менюшка) в ней копировать в направлении Z (куда вам надо) в вашем случае по Z, шаг 2,7м количество скажем 17этажей, ставлю галочки копирование нагрузок, удалять совпадающие узлы, удалять совпадающие элементы. Жму ОК... Все должно появиться. С вашей схемой попробывал все нормально копирует. Чем отличается копирование схемы, от копирования части схемы (по названию думаю понимаете. Потренируйтесь поймете... Успехов!!! А что с бассейном то!? на 25этаже |
Псков
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
В 11 версии после выделения элементов и их копировании старое выделение красным цветом сохранялось - да. В 21 версии, всё тоже самое. А вот функции после выполнения операции сброс всех отметок - вернуть прежнее выделение нет и не было ни там ни там. ----- добавлено через 19 сек. ----- Цитата:
В чем может быть ошибка в действиях: отодвинул стены XoZ в сторону, создал из них группу, выбрал меня "сборка схемы", присоединяемую выбрал ту самую группу из стен, выбрал опцию "по одному узлу" и "отсутствие связи м/у совпавшими узлами", произвел сборку но совпадающих узлов не получил
Надо не опцию "отсутствие связи м/у совпавшими узлами" выбирать, а "шарнирное" соединение в узлах Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 10.10.2016 в 13:41. Причина: Исправил ход действий |
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
СКАД. Как можно исключить из схемы некоторые элементы, не уд | NatalkaS | SCAD | 10 | 19.04.2007 20:16 |
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? | mmmx | Программирование | 7 | 13.07.2006 10:13 |
