Пожаробезопасная зона для МГН
Если все требования главы 9.2 СП 1.13130.2020 к этому помещению будут соблюдены, то можно.
Архитектура - это диагноз. |
Противопожарные перегородки, дверь противопожарную если поставить, но в обычном санузле нет притока воздуха, если дополнительно предусмотреть |
Пермский край
![]() Offtop: DJo Frey опередил ) |
Самара
1. Приток воздуха (подпор) в двух режимах - на открытую и закрытую дверь с контролируемой скоростью через открытую дверь и давлением на закрытую. 2. Если есть приток, то должна быть и вытяжка. 3. Все это приточно-вытяжное хозяйство обязательно должно управлять от системы АПС (даже если не требуется по нормам) и вручную (от кнопок внутри ПБЗ) 4. В зимнее время приток подогретый до 18 град. 5. Постоянная 2-х сторонняя связь с диспетчером (самая большая проблема). 6. Кнопка индикации нахождения человека в ПБЗ. 7. Светозвуковой оповещатель над входом в ПБЗ. |
СП 59.13330.2020: Цитата:
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ? | ИриSkа | Инженерные сети | 4 | 08.06.2018 22:29 |
Является ли воздушная зона поэтажного перехода лестницы Н1 зоной безопасности для МГН | N_li | Пожарная безопасность | 4 | 24.03.2016 16:50 |
Охранная зона Электрокабеля расположенного в земле под водоемом? | ILIYA | Электроснабжение | 3 | 25.12.2015 21:55 |
Опасная зона при погружении труб в скважины | min | Технология и организация строительства | 34 | 13.03.2009 22:21 |
