В каких местах лучше проводить вскрытие железобетонной балки перекрытия?
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
В середине пролёта и на опорах. Разбить перфоратором до арматуры всё сечение. Сверху снизу и с боков.
В пролёте не менее 50 см по фронту, на опоре не менее 1 м. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Там и арматуры нет. Только если поперечную посмотреть.
Меньше знаешь - крепче зубы. |
Также балочное перекрытие опирается на кирпичные стены с помощью обвязочных балок по контуру наружных стен. Как понять, в каких местах вскрывать данные балки, ибо расчетная схема у них уже будет ни как у балок пролетных, работающих на изгиб. Я так понимаю они больше нужны для восприятия сжимающих усилий от кладки и работаю преимущественно на сжатие? Какая расчетная схема у подобных балок?
Псков
желательно немного по-другому.
По геометрии определить серию, посмотреть чем отличаются типы армирования, и при вскрытии подтвердить один из вариантов (например по шагу поперечки, или числу продольных стержней) ----- добавлено через 41 сек. ----- а место шурфа как правило 1/3-1/4 пролета |
При вскрытии нарушается разрушается бетон и сцепление бетона с арматурой. Бетон не работает в растянутой зоне. Усилия сцепления арматуры с бетоном максимальны, где момент быстро меняется по длине, т. е. где производная момента максимальная - это там, где поперечнная сила максимальная.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Перекрытие монолитное, найти типовую серию не получится. Есть архивные данные по армированию, но не по всем балкам. А имеющееся в архивных данных армирование, достаточно сильно отличается. |
На момент работает арматура, а не сцепление арматуры с бетоном. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Часть чертежей с армированием некоторых балок сохранилась, остальные утеряны, поэтому и нужен большой объем вскрытий. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Люди разрабатывающие раздел КР, которым нужно знать армирование, другого мнения |
Псков
----- добавлено через ~2 мин. ----- Иного мнения не встречал ("найти - найдут, но точности размеров никакой"). |
Помогите, пожалуйста, найти техкарту на выполнение работ по усилению узла опирания балки на кирпичный простенок железобетонной обоймой. | strone | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.02.2020 21:58 |
Опирание перекрытия по профнастилу на нижнюю полку балки. | Закащщик | Металлические конструкции | 19 | 30.11.2017 09:16 |
Допустимо ли опирать балки перекрытия чердака на ненесущие стены? | QWA | Деревянные конструкции | 17 | 30.08.2017 10:27 |
Обеспечение совместной работы плиты перекрытия и балки в ПК МОНОМАХ | Анастасия 111 | Расчетные программы | 2 | 11.04.2014 15:45 |
Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 23.02.2014 08:34 |
