Допустимо ли опирать балки перекрытия чердака на ненесущие стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Допустимо ли опирать балки перекрытия чердака на ненесущие стены?
Непрочитано 29.08.2017, 15:27 #1
QWA
Подмосковье
Необходимо сделать деревянное перекрытие первый этаж - холодный чердак (жилой дом). Нагрузка на перекрытие не более 200 кг/кв.м. Несущих стен нет. Ненесущие (перегородки) - 120 мм, полнотелый кирпич М200. Высота перегородок - 3200 мм. Балки сосна или лиственница 50 х 200 мм
Можно ли опирать балки перекрытия на перегородки с учётом, что сверху чердачное помещение?
Непрочитано 29.08.2017, 15:34
Vans
Почему просто на стены не опираете?
Vans вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 15:41
Arg
Почему на холодный чердак принимаете нагрузку в 200 кг/м2 при нормативной 70 ?
Точно ли там холодный чердак?
Festina lente
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2017, 15:44
1 | #4
QWA
Подмосковье
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Пролёт 5900 мм. Нужно искать балки (доски) длиной 6200 мм - это нестандарт, в сезон в наличии нет и не понятно будут ли зимой
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
Точно будет холодный, 200 кг/м2 - это с запасом, с утеплителем пока не определились
QWA вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 15:56
1 | #5
Sanechek
Сообщение от QWA Посмотреть сообщение
Нет
Сращивайте балки, нет проблем никаких
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2017, 16:14
QWA
Подмосковье
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Если сравнивать сращенную балку 100 х 200 (две доски 50 х 200) с цельной 100 х 200 мм. Насколько несущая способность сращенной ниже несущей способности цельной? Можно ли для сращенной балки пользоваться подобными калькуляторами http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html?
QWA вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 16:22
kostik-b124
поставьте деревянные стойки там где будут перегородки и опирайте балки на стойки.
а кровля как опирается? на балки чердачного перекрытия? маловато будет сечения 50 х 200
вам нужно сращивать балки по длине, а не по ширине. забудьте про калькуляторы, найдите специалиста
Последний раз редактировалось kostik-b124, 29.08.2017 в 16:32.
kostik-b124 вне форума
Arg
У Вас есть поперечный разрез по зданию? Какая будет кровля?
Festina lente
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2017, 16:31
QWA
Подмосковье
К сожалению, нет. Выше перекрытия внешние стены 5 рядов кирпича, мауэрлат 150 х 150 мм, висячие стропила (30 градусов) с затяжкой на высоте примерно 800 мм от перекрытия.
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Какого сечения и с каким шагом?
Кровля не опирается на перекрытие. Будут висячие стропила, опирание только на мауэрлат
Последний раз редактировалось QWA, 29.08.2017 в 16:37.
QWA вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 16:37
1 | #10
kostik-b124
ерунда какая-то. а почему балки перекрытия не сделать затяжками?
с шагом равным шагу балок перекрытия.
сечение 100х100, для высоты 3200 достаточно по гибкости
Автор темы   Непрочитано 29.08.2017, 16:43
QWA
Подмосковье
Нужно чердачное пространство для обслуживания крыши и место для утеплителя
QWA вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 16:48
kostik-b124
ну так оно у вас и будет между затяжками и стропилами. зачем нужны 800 мм между перекрытием и затяжками?
Автор темы   Непрочитано 29.08.2017, 17:18
QWA
Подмосковье
Если так сделать, то между стропилами и перекрытием (затяжкой) по краям не будет совсем утеплителя. Хотелось бы примерно как на чертеже
QWA вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 17:28
1 | #14
Arg
зачем утеплитель ПОВЕРХ балок? Тем более сантиметров 40? Не керамзит, часом?
У Вас балки потолочные 200. Между ними утеплителя 200 мм. Шаг балок - кратный плите утеплителя, с учетом 1 см обжатия.
Если мало - можно снизу поперек балок подшивку из брусков 50х50, и между ними еще слой утеплителя, будет 250 мм.
Поверх утеплителя ветрозащиту положить, чтобы дрянь всякая на минвату не падала, и поверх на те же балки установить ходовые мостики (бросить доски тридцатку).
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 17:37
Taracka
А зачем он там?
Пока думал, уже все расписали.
Не выдумывайте лисопед.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2017, 17:51
QWA
Подмосковье
Утеплитель - пока рассматриваются опилки (ваты, полистиролы не рассматриваем, т.к. у ребёнка аллергия)
Пока видится 2 варианта:
1. Несущая стена - кирпич 250 мм по центру поперёк дома с одним дверным проёмом. Балки перекрытия 100 х 200 (сдвоенная 50 х 200) вдоль дома с шагом 570 мм. Но тогда мне придётся менять планировку. Ну и стена 250 мм - это как-то неправильно, учитывая маленькую площадь дома.
2. Как тут советовали срастить балки по длине и уложить поперёк дома. С шагом 500 мм. Годится ли такая схема сращивания, при условии, что балка собирается из двух досок 50 х 200?
QWA вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 09:53
kostik-b124
вам тут советовали найти специалиста, а не заниматься самолечением. где на вашей схеме указано место расположения стыка, диаметр гвоздей, количество гвоздей на стык?
Непрочитано 30.08.2017, 10:27
| 1 #18
иваниваныч
Аллергия обычно бывает к веществам определенного химического состава. Вы точно уверены, что именно к базальтовой вате? Помимо нее существует еще куча утеплителей - та же стекловата (Кнауф, позиционируют как экологически чистую), пенополиуретан, всякие экологичные напыляемые, типа синтепона и т.д. Если аллергия на пыль, то замена минваты на опилки - шило на мыло. Пыль отсекается пароизоляцией, кроме того, можно сделать подвесной потолок из ГКЛ. Опилки, вообще, худший из возможных утеплителей. После слеживания через несколько лет они таковым вообще являться не будут. Плюс хорошо горят.
Как Вам тут и советуют, не изобретайте велосипед, делайте балки-затяжки стропил. Между ними и под ними можно уложить любой утеплитель (даже Ваши опилки, если уж так нравятся).
иваниваныч вне форума
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
На что опирать стены и колонну? Jenya213 Конструкции зданий и сооружений 3 30.10.2014 19:04
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Прошу помощи с расчетом возможности замены монолитного перекрытия и несущей стены alex84se Конструкции зданий и сооружений 17 26.06.2013 15:03
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
