На что опирать стены и колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > На что опирать стены и колонну?
Непрочитано 29.10.2014, 15:15 #1
Jenya213
Здравствуйте! В здании запроектировано перекрытие монолитное по профнастилу. Оно опирается на двутавры 24. Возникла необходимость сделать несущие стены 250мм внутри здания (высотой около 3м) и кирп. колонну 250х250мм. На них лежит перекрытие. Подскажите, пожалуйста, как опереть стены и колонну. Можно ли стены и колонну опереть на перекрытие, а под него положить дополнительные балки?
----- добавлено через ~18 ч. -----
Кто-то может что-нибудь посоветовать в данной ситуации?
Тип файла: pdf вопрос.pdf (10.3 Кб, 73 просмотров)
Непрочитано 30.10.2014, 12:33
kolombi4
Это реконструкция? Здание существующее?
kolombi4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 14:43
Jenya213
Да. Но работы еще не проводились. Хотелось бы по минимуму внести изменения.
Jenya213 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 19:04
kolombi4
Расчет надо делать. Если потребуется - усилять. Есть каталог конструктивных решений по усилению строительных конструкций, "ЦНИИПромзданий", 2009г.
kolombi4 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
Устройство второго этажа на шлакозаливные стены Makc1603 Обследование зданий и сооружений 4 30.05.2013 15:41
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
