Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально?
Непрочитано 13.03.2013, 17:31 #1
dosik
Здравствуйте. Приступаем к выполениею одного интересного проекта в нашем городе. Проектом прдусмотрены наклонные стены. Выполнить их необходимо монолитными. Предлагаем заказчику выплнить стены вертикально и сделать отсыпку землей. Картинку приложу. Однако заказчик настаивает (консультируется со сторонней проектной организацией из Украины) на выполнении этих стен именно наклонными сразу. Отмечу также ,что на эти стены опирается конструкция стеклянного покрытия, уклон покртия небольшой. Прикладываю также фрагмент плана первого этажа, где виден контур стен. Под первым этажом проектом предусматриваем подземный паркинг, то есть фактически эти наклонные стены необходимо будет выполнить по монолитному перекрытию над паркингом. Насколько реально и рационально выполнять такие стены, и насколько реально и трудоемко выполнить расчеты. Пока что придерживаемся мнения убедить заказчика выполнить стены вертикальными.
ID:	98707  Нажмите на изображение для увеличения
someday I will understand
Непрочитано 13.03.2013, 17:35
stoper
урбанист
Юг России
предпочтительнее наклонные монолитны стены (по факту наклонная монолитная кровля). На форуме обсуждались подобные решения. Потому что засыпка грунтом создаст весьма большую нагрузку на перекрытие паркинга.
Интересно - это церковь с подземной стоянкой?
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:44
dosik
А какие особенности будут при расчете таких стен? и при выполнении работ при армировании и бетонировании? Я предварительно поискала по форуму, но на подобные темы не наткнулась. Это не церковь. Это будет ресторан большой очень ,поскольку это центр города не влазят с парковочными местами рядом со зданием, поэтому будет подземная парковка
dosik вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 17:48
1 | #4
stoper
урбанист
Юг России
респект застройщикам, что решились на такую стоянку
Попробуйте выполнить наклонные стены в виде лестницы со ступеньками - всё равно ведь озеленять склон - будут готовые грядки, а ступеньки можно будет оставить типа мини-террас либо сгладить грунтом с применением геосеток. Без геосеток в любом случае не обойтись.
Смотрите рекомендации по устройству монолитных рамп и пандусов
stoper вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 17:49
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Можно добавить 2 вертикальные колонны в местах излома стены (одна центральная вроде бы есть), а стены выполнить наклонными.
pavber вне форума
иваниваныч
Теоретически можно выполнить всё, в т.ч. и наклонные стены-кровлю. Можно под верхнюю часть подставить дополнительные колонны, если планировка позволяет. Если не позволяет - можно и без колонн . Только неплохо бы сразу сказать Заказчику сколько это будет стоить и кто будет делать. Непонятно, куда вода со снегом со стеклянной кровли будут деваться. Разве что проект для Израиля...
Offtop: На церковь непохоже, скорее, какая-нибудь псевдо-историческая постройка - о, уже сказали, что ресторан
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 18:22
dosik
То есть ничего военного нет? Методы расчета существуют? Сейчас подниму рекомендации. Значит будем работать в этом направлении. Спасибо за отклики. Можно обращаться с вопросами по ходу расчета в этой же теме?
dosik вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 16:34
Кип
Здравствуйте, скажите о результатах сооружения наклонных стен? Чем пользовались при расчетах и как практически строитель это выполнили?
Кип вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 17:04
Варанчик
ГИП
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Насколько реально
Да легко
Варанчик вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 17:16
roman111
Вариант 1
Такие стены можно сделать в монолите, но тогда у строителя должна быть высокая квалификация и хорошая опалубка. Сам делал нечто подобное, только стены были наклонные в разрезе, а в плане изогнутые. В общем строители армировали сие чудо около 1.5-2 мес. (часто переделывали кое-что). Расчет при этом делать нужно только в пространственной модели и достаточно качественно! + много ньюансов конструирования (узлы перелома, опорные части и т.д.).
Вариант 2
Можно сделать мет. балки (по типу косоуров лестниц) и между ними перекрытие (монолит). Минусы - стоимость металла и работы по изготовлению балок. Плюсы - легче строителям, почти исключаются возможные ошибки при монтаже, легче считать.
Вариант 3
Сделать все в металле.
P.S.
Вам повезло с заказчиком. С такими проектами интересно работать.
Лично я бы сделал по варианту 1 )
roman111 вне форума
Монолитные элементы - насколько большие могут быть? Master Yoda Железобетонные конструкции 7 11.12.2012 12:45
Ищу ПОСОБИЕ к СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий Writedown Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 16.11.2011 05:30
Состав стены. Насколько реально реализовать? shvs75 Конструкции зданий и сооружений 2 02.12.2010 18:56
Встроить этажи. Насколько реально? _Константин_ Архитектура 7 03.06.2009 18:14
