Монолитные элементы - насколько большие могут быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные элементы - насколько большие могут быть?
Непрочитано 14.03.2011, 15:03 #1
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Уважаемые коллеги, рылся в ранних темах, не нашел ответ, поэтому форвардните если такая тема уже была.
Суть проблемы в 2-х словах:
Заказчик хочет отлить стену бассейна, высотой 4 м, длиной 15 м и ТОЛЩИНОЙ около 1м (!!!) НЕПРЕРЫВНЫМ бетонированием вместе со всеми остальными 4 более тонкими стенами и фундаментной плитой. Помимо того что для этого придется единовременно привезти 60 кубометров бетона за раз только для этой стены, мое чутье подсказывает, что по правилам массивного бетонирования эта стена может треснуть при усадке бетона во время схватывания, если ее залить за 1 захватку без специальных технологий бетонирования (т. е. в сельских условиях при строительстве коттеджа).
Тогда меня спросили: а какую максимальную толщину такой стены можно отлить?
Я начал смотреть СНиП 52-01-2003, СНиП 3.03.01 и др. связанные с ними, но ничего типа "максимальные захватки при соотношении размеров элемента..." или "монолитное сооружение считается массивным при..." не нашел.
ППР естественно для коттеджа заказывать у ПТО не собираются.
Вопрос к гуру массивноых конструкций: при каких параметрах монолитная конструкция превращается в массивную, и какие максимальные размеры должны быть при непрерывном бетонировании?
Естественно надо обосновать конкретными пунктами конкретных норм.
Может кто сталкивался с подобным?
Непрочитано 14.03.2011, 15:08
vv_77
заказчик
Ярославль
1м не так уж и много, если проводить аналогию с фундаментными плитами. Были тут темы про массивные или толстые фундаментные плиты. Надо бы порыться.
ЗЫ, вот интересная тема
Последний раз редактировалось vv_77, 14.03.2011 в 15:13.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 15:15
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
С фундаментами понятно, там они специальным образом на захватки бъются и т. п., а тут все ЗА 1 РАЗ залить хочет, причем я так думаю тут на сваи придется ставить, чтобы от остальной конструкции не откалолось и т. п. геморой. Поэтому она еще как балка-стенка будет работать, с собственным весом 10 т/п.м.
Короче нормы нужны, нормы...
Master Yoda вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 16:07
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Ну да, там захватки. Как правило по 40м. А у Вас всего 15.
То есть, давление на основание составит 10т/м.кв или 1 кгс/см.кв.
Что смущает?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 18:06
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Смущает еще 200 тонн воды в этом монолитном бассейне, и 7 сосредоточенных нагрузок на эту стену по 10 тонн каждая.
Непрочитано 11.12.2012, 08:19
Saur
если и не сможет непрерывно залить, то ничего страшного не случится. Даже если между порциями будет три часа разницы, это не создаст внутренних трещин. А вот армировать нужно с учетом предотвращения усадочных деформаций бетона. Сваи врятли тут пригодятся (см. свойства грунтов по месту). Получится мощная балка-стенка в случае локальной просадки грунта. А если еще и подошву сделать шириной 1,4 м примерно, то можешь спать спокойно. Одно непонятно: за каким таким нужна такая дорогая, толстая стена?
Saur вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 09:27
ursula
строительство
Екатеринбург
сделайте ППР и технолог. карту сами, без них никак.
ursula вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 12:45
инж-конструктор БАМ
поставте рассечку-сетку
инж-конструктор БАМ вне форума
Лопнула пружина. Какие могут быть причины? Женя Машиностроение 10 04.10.2010 11:58
Адрес интернет странички кирилицей какие могут быть проблемы? dextron3 Разное 23 02.07.2010 11:01
Рефрижераторная установка - какие варианты могут быть CADAVER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.04.2010 08:04
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2009 20:50
