Разрешается ли установка твердотопливной котельной (на угле) в подвальном помещении школы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Разрешается ли установка твердотопливной котельной (на угле) в подвальном помещении школы?
Непрочитано 12.04.2023, 18:33 #1
legioner555
Здравствуйте подскажите пожалуйста, разрешается ли установка твердотопливной котельной (на угле) в подвальном помещении школы, где над котельной размещаются учебные классы.
Непрочитано 13.04.2023, 09:59
ShaggyDoc
1. "Котельная" - это не просто слово, а отдельное здание с котлами, установленной мощностью 360 кВт и более (СП 89).
2. Встроенными или пристроенными могут быть теплогенераторные, мощностью до 360 кВт. Условия применения по СП 281.
Но там оговорено, что размещение теплогенераторных под помещениями общественного назначения, в т.ч. фойе, классами и аудиториями не допускается.
3. В СП 251 по образовательным учреждениям вообще предусматривается устройство котельной в специальной хозяйственной зоне.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 13:13
Unknown_object
если АИТ свыше 360 квт:
пункт 3.5 сп 41-104-2000
пункт 5.11 СП 373.1325800.2018
Но данные СП не включёны в перечни документов, обязательных к применению и применяемых добровольно для соблюдения 123ФЗ, так что теоретически можно заказать у лицензированной организации расчёт рисков и ссылаться на него при проектировании котельной (если это котельная, а не теплогенераторная, как уже разъяснили ранее), однако в этом случае во первых, технадзор спустит с вас шкуру, требуя расчётного обоснования абсолютно любой мелочи в котельной, т.к. СП не могут применяться частично, во вторых, дать положительное обоснование рисков в таком проект возьмутся разве что в тюрьме.
Кроме того, неясен статус сп 41-104 и СП 373.1325800 - они оба действующие, но 373, похоже, изначально разрабатывался как замена 104.
Unknown_object вне форума
Температура воздуха в помещении котельной индивидуального дома...и изоляция смежных стен. Gar_ Прочее. Архитектура и строительство 1 04.06.2018 06:58
Разрешается ли в 2-этажном здании школы вместо чердака надстроить мансарду? Badrussian07 Конструкции зданий и сооружений 1 30.03.2017 14:23
Подскажите пожалуйста, что можно придумать с вентиляцией в подвальном помещении? Максим 0808 Инженерные сети 14 26.12.2012 09:15
Перевооружение котельной (установка нового котла) mult84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.08.2012 13:42
Ищу Типовой проект 407-03-376.85 МП Установка реакторов 6–10 кВ в закрытом помещении mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.04.2012 12:48
