Как выбрать только числовые значения из всех выбранных текстовых объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выбрать только числовые значения из всех выбранных текстовых объектов
Непрочитано 13.04.2023, 10:54 #1
SilvioManuel
Здравствуйте, как можно выбрать только числовые значения (без суффиксов и префиксов) среди выбранных текстовых объектов (и однострочных и многострочных - без разницы)?
Непрочитано 13.04.2023, 11:34
Возможно, сработает быстрый выбор с масками в тексте.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2023, 11:50
SilvioManuel
Допустим. Маска: применить-к текущему набору, тип объектов- текст(Мтекст), свойства-по содержимому, оператор - вот здесь то и проблемы - если задавать "не равно", то нужно прописывать числовой диапазон? А если задавать диапазон, то как правильно написать?
Последний раз редактировалось SilvioManuel, 13.04.2023 в 12:01.
SilvioManuel вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 13:47
1 | #4
Dinoxromniy
Сообщение от SilvioManuel Посмотреть сообщение
Ну колхозным способом всегда можно выделить: есть выборка текста черного цвета. Делаем его синим, запускаем ._Find, ищем c галочкой Wildcards строку *[~0-9]* , находим весь текст в котором есть хоть один символ кроме числа, выбираем все, делаем эти вхождения обратно черными. Искомый текст с цифрами остался синим, его можно выбрать через SELECTSIMILAR. В роли цвета может выступать например Scale, или тип линии - их легко можно вернуть в исходное состояние.
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2023, 15:15
SilvioManuel
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Может есть решение попроще чем такие танцы?
Непрочитано 13.04.2023, 15:25
Dinoxromniy
а если для людей, то есть ли соответствие в русскоязычном автокаде
Галочка "подстановочные знаки".
И вообще - может есть решение попроще чем такие танцы?
Подстановочные знаки в Word - это кастрированные регулярные выражения. В Автокаде судя по спецификации все гораздо печальнее, квантификаторы исключены полностью, заменить кусок поискового выражения не трогая остальные части поискового выражения тоже нельзя и так далее.
Интереснее вопрос, какие еще решения (не считая программирования) в принципе есть.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2023, 15:55
SilvioManuel
спасибо, последнее решение сработало
Dinoxromniy
SilvioManuel, ну с быстрым выбором я наверное не готов сказать как сделать, а вот с фильтром в общем-то несложно:
1. выделенные вхождения текста можно изолировать через ._ISOLATEOBJECTS (или изначально выделять фильтром)
2. Потом ._FILTER с параметрами согласно скрину. Этот фильтр можно сохранить и выделять текст прямо через него.
Плюс вопрос - разделитель типа точки / запятой может быть?
Команда для выравнивания выбранных объектов относительно центра koMon LISP 7 16.03.2018 10:35
Самовольная (произвольная) подмена полей в формуле на числовые значения (исчезают поля) ArchPavel AutoCAD 0 20.04.2017 15:29
Возможно ли сделать сумму чисел из выбранных текстовых объектов с префиксами и суффиксами? SilvioManuel AutoCAD 5 08.05.2015 08:39
Как выбрать текст АвтоЛиспом не только из текущего слоя но из всех доступных слоев (использую entnext)? lexluther LISP 2 25.08.2009 14:40
